Инверторный генератор Weekender Smart 8750iE — мощный представитель инверторных генераторов Викендер, на 7,5 кВт максимально и 7,0 кВт в номинальном режиме. Данной мощности будет достаточно для обеспечения электропитанием большого частного дома, офиса, СТО, магазина, выездных мероприятий и т.п. Благодаря инверторной технологии, данный генератор вырабатывает идеальные выходные характеристики по частоте, напряжению и синусоиде, что позволяет запитывать от него любую чувствительную аппаратуру, включая медицинское оборудование и не говоря уже о домашних газовых котлах, которые тоже часто капризные и требует хороших характеристик электричества.
Инверторный бензогенератор Weekender Smart 8750i — собран на базе полупрофессионального двигателя RATO, что обеспечит надежную и беспроблемную работу, легкие запуски и малый расход топлива, а в сочетании с регулировкой оборотов двигателя, благодаря инверторной технологии, данная электростанция способна проработать до 12 часов на одном топливном баке, без необходимости дозаправки.
Генератор Weekender Smart 8750i E укомплектован электростартом, что значительно упрощает эксплуатацию электростанции. Наличие в комплекте транспортировочных колес и ручки, также дополнительно облегчает как транспортировку, так и использование бензогенератора в целом.
Характеристики Weekender Smart 8750i
Модель: Smart 8750iE
Серия: Smart
Тип генератора: инверторный
Форма сигнала: Чистая синусоида
Конфигурация: Синхронный
Количество фаз: 1 фаза.
Частота: 50 Гц
Напряжение: 220 В
Максимальная мощность кВт: 7.5
Номинальная мощность кВт: 7.0
Мощность кВт: от 7 до 10
Коэффициент мощности (cos Ф): 1.0
Автоматический ввод в резерв: Нет
Класс двигателя: полупрофессиональный
Модель двигателя: Rato R420D-i
Тип двигателя: 1-цил. 4х тактный, (OHV), воздушного охлаждения
Мощность двигателя лс.: 16.0
Объем двигателя см³: 420.0
Объем картера л.: 1.1
Время бесперебойной работы ч.: 12.0
Счетчик мото-часов: Да
Уровень шума дБ: 84.0
Метод запуска: Электростарт
Применяемое топливо: 95
Количество потребляемого топлива (л/ч): 0.380 г\кВт*ч
Емкость топливного бака л.: 15.0
Исполнение: открытое
Сухая масса кг.: 65.0
Размеры (Д x Ш x В) мм.: 605x514x537
Производитель: Weekender (США-Китай)
Гарантия: 2 Года
Цена 33000 грн.
