Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Сварочный трансформаторный полуавтомат MINIMAG 160 3×380В Польша 1988г 4600 грн
    Широко известный в узких кругах полуавтомат польского производства MINIMAG 160.
    Классическая схема, трансформатор-диодный мост, регулировка 8 ступеней по первичной цепи, выключение тока пускателем.
    Нет клапана газа, и ролика на протяжке.
    Ролик имеет посадочный диаметр 10 мм, подойдёт современный от ссва и аналоги.
    Работоспособность не известна, но колхоза нет нигде ни в плате управления ни в проводке, подгорелой проводки и обмотки не обнаружено. Из DIY и колхоза только колесо переднее приварено. Под восстановление.
    Все характеристики на табличке.
    Цена 4600 грн
    0980796554 Вайбер ватсапп телеграмм
    0663336540
    Иван.
ID:	12291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12292   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12293   Нажмите на изображение для увеличения
