Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 72
Тема: Сварочный аппарат для новичка
  1. #41
    Северск
    Скажите пожалуйста, какой способ сварки нужно использовать для этой работы?
    я бы использовал TIG, для наиболее аккуратного результата, но вполне можно заварить и любым другим способом, с последующей обработкой абразивами...
    видео для ознакомления
    https://www.youtube.com/watch?v=bI01-psXzhI&ab_channel=СВАРЩИКВГОРОДЕ
    и
    еще совет- чтобы не портить хорошие вещи, сначала нужно потренироваться на любых не нужных железках..
  2. #42
    я бы использовал TIG, для наиболее аккуратного результата...
    Ну да, если есть баллон с правильным газом и опыт работы... в 99% случае для обычного домашнего использования понадобится РДС, а все остальное которое возможно понадобится раз в 10 лет это как приложение, шоб було
  4. #43
    Северск
    а отвертку приварить РДС опыт не нужен, да? )
    ваще стараюсь РДС не работать, хоть и приходится иногда на улице и не дома, потому что дым, срач ....не люблю...поэтому миг-тиг
    ПС
    купить за косарь бачей сварку 5в 1 и не купить к нему пару баллонов и хороший компрессор? а какой смысл тогда?
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 18.04.2022 в 00:08.
  5. #44
    Во первых чтобы варить что то нужно понимать какой там материал. У меня есть две отвёртки- в одной ось от ручки стальная а наконечник алюминиевый в другой отвёртке и то и другое стальное. По фото непонятен материал. Сверлим отверстие 3 миллиметра и забиваем штифт без всякой сварки. Если части стальные то в принципе как и написали можно зафиксировать любым видом сварки. Можно даже запаять тугоплавким соответствующим припоем. Вот я себе зафиксировал MIG сваркой поставив две точки.Нажмите на изображение для увеличения
  6. #45
    Иерусалим
    Дорогие Знатоки-гуру! Не могу начать варить т к нет сварочной маски. Т к я в масках ничего не понимаю - посоветуйте пож какую купить (желательно на алиэкспресс). И газ
    пожалуйста посоветуйте какой покупать.... А ножка и битодержатель в моей отвертке стальные
  7. #46
    Иерусалим
    Вот обзорный лист по маскам https://aliexpress.ru/popular/mask-welder.html
  8. #47
    Северск
    маска https://aliexpress.ru/item/32948762705.html?item_id=32948762705&sku_id=120000 26267837657&spm=a2g0o.search.0.0.2f2f41a6ZeLmFl
    г
    аз для миг маг СО2, для ТИГ- аргон, чем чище тем лучше. размер баллона решайте сами- 40л довольно тяжелый, есть 20л, 10л- они полегче, соответственно объем меньше и как у вас с заправкой таких вам придется узнать... для режима CUT нужен компрессор 200-300 литров на выходе
    с меню разобрались? там много всего...
    не хватайтесь за все сразу, начните с чего то одного, увидите какой то положительный результат- добавляйте другой режим, читайте литературу, или смотрите ролики обучающие в ютуб...
    скучно вам точно не будет..)
    (странная тема алик перестал работать, только с впн, чозанах?)
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 19.04.2022 в 13:37.
  9. #48
    Иерусалим
    ...заказал маску по вашей ссылке. А на газы есть ссылки на покупку? В комплектации есть проволока 1кг 1.0мм. Проволоку 0.6мм нужно покупать? Если да, дайте пожалуйста ссылку. Еще
    я видел ролик где показано что нужно иметь специальный очищающий спрей. Дайте ссылку на спрей пожалуйста....
    Последний раз редактировалось AlexJer; 19.04.2022 в 14:32.
  11. #49
    Северск
    в Израиле? или на Алике? нету...)
    что на ней написано? как выглядит? а именно : сплошная, покрытая медью, или как трубочка с чем то внутри?
    Проволоку 0.6мм нужно брать?
    нет, для ржавого, тоненького 0,8мм сплошная., для всего остального 1,0мм.
    ссылку не дам, у меня почему то али барахлит, лучше ищите по месту..
    спрей для того, чтобы не залипало сопло в горелке? оно будет залипать и так и так, купите лучше набором- сопла, токосъемные наконечники..-это расходники, стоят не дорого.
    я так понимаю, решили начать с миг-маг, с настройками разбирались? что-куда?
  12. #50
    Иерусалим
    ...решил начинать со сварки под СО2. В комплекте омедненная проволока 1.0мм. Пока ни вчем не разобрался. Жду маску...
