Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ZX7-200R слабый ток
    Kharkiv
    ZX7-200R слабый ток
    Это аппарат на IGBT сборке.
    Проблема в том, что в нем на вид все живое, на ХХ он выдает 12В, если есть нагрузка, напряжение повышается. Но ток недостаточный. на максимальном положении регулятора - ток 40-50А, а должен быть 120А на моем балласте. Поджиг на максимуме есть. Регулятор регулирует. И это даже появилось после того, как я накрутил ток на максимум, а до этого и напряжение аппарат не подымал и поджига не было, но исправно засвечивал зеленый диод, что типа идет процесс сварки.
    Собран на SG3525, 324, 4001, 339. я подкидывал 324 и 339 без толку. Дежурный БП - просто трансформатор. кренка 12В дает. На ХХ управляющие импульсы примерно 20кГц, дальше судя по звукам - повышаются, но я их не смотрел.
    Есть ли у кого схемка на него или что с ним делать вообще?Нажмите на изображение для увеличения
    Проверяй цепь обратной связи, опорное напряжение.
    Славянск
    Vovan_G5 (08.09.2021)
    Kharkiv
    Мазохизмом конечно я страдать не буду, за схемку спасибо. Осталось пару вопросов. Какая все таки частота работы у шим? Раз уж подстройка есть - как настроить?
    И у автора проскочило, что на пониженном напряжении, когда не хватает дежурного транса искажаются фронты и тд, а у меня заметил, пока заряжаются входные емкости (через лампу) - аппарат оживает и на небольших токах хотя бы выдает похожее напряжение на электродах, а не 12В. К чему бы это?
    Украина. Херсон
    12 вольт на выходе - это заблокирован шим, и эти 12 вольт подтягиваются от дежурки. Для начала убедитесь, что при горящем светодиоде "сварка" напряжение на 8 выв. 3525 поднимается до пяти вольт. Иначе нужного заполнения шим можно не получить.
    И нужно проверить цепи трансформатора тока. Они могут удерживать ток сварки на минимуме (обрыв R27 R28). ТТ как бы скручивает регулятор тока в ноль при достижении порога. Отсюда, возможна проблема и в силовых цепях, из-за завышеного потребления тока ключами.
    Пардон. ТТ не уменьшает ток. Вернее, смещает пределы регулировки в меньшую сторону, воздействуя на цепь подстроечного резистора тока
    Это как так. Через лампу он даже на самых малых токах при попытке варить (нагрузить)- должен совсем отключиться.
    А то что устанавливается 12 вольт, это насколько правильно вижу схему - VRD задействуется.
    По схеме на частоту ничего не воздействует. Должна быть стабильной. Посему, 20кГц - мало. Самый низ, наверное, от 35 и до 50кГц полагаю.
    Последний раз редактировалось mayachka; 08.09.2021 в 23:00.
    Vovan_G5 (09.09.2021)
  9. #6
    Славянск
    Часто встречал в таких аппаратах модули на 1200В и рекомендованной частотой до 10 кГц. Также у них повышенное падение напряжения.
    Сам переделывал на дискретные транзисторы.
  10. #7
    Kharkiv
    Таки обрыв R28, блин, я их даже не звонил, на вид целые
    А сборка DM2G100SH6A, ну а на 8 ноге 5В приходит
    Только нет в хозяйстве 5,1Ом 2Вт, так что результат попизже
    Последний раз редактировалось Vovan_G5; 09.09.2021 в 11:06.
  11. #8
    Славянск
    10 Ом 1 Вт два параллельно.
  13. #9
    Украина. Херсон
    Таки да, по номиналам на схеме приведенной выше, частота порядка 20кГц получается на выходе
    Последний раз редактировалось mayachka; 09.09.2021 в 13:47.
  14. #10
    Был у меня плазморез на основе такого инвертора. Модуль делал на дискретных элементах. Частота - да низкая. После ТГРа импульсы были ужасть, поэтому ставил оптодрайвера, транс убирал и ставил другой с дополнительными обмотками для оптодрайверов.
