Показано с 1 по 10 из 15
Тема: визг электрода
    poland
    визг электрода
    здравствуйте, у меня в аппарате TIG / MMA странный случай, он работает только на малых токах, есть визг электрода / как при TIG, так и при MMA / скрип уменьшается с увеличением заданного тока и он полностью гаснет примерно при 45А по шкале ручки, выше 45А электрод не скрипит, добавлю, что при балластной нагрузке сварочные преобразователи слышны очень слабо в том же диапазоне, но очень минимально, в токарном станке, который я заменил все транзисторы 23н50, все диоды, спрашиваю, сталкивался ли кто с подобной неисправностью и как решить такую ​​необычную проблему / повышение нижнего предела уставки тока не играет роли, хотя решает проблему полностью - версия без потенциометра CA3140 /, CA3140 и SG3525 также заменили /
    извините за плохой русский, все ошибки - результат перевода
    С уважениемНажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось piotr poland; 31.08.2021 в 22:05.
    А что такое "визг электрода" ?
    Вы бы лучше по-польски написали. Наверняка тут есть люди, которые сумеют его разобрать. Ну или по-английски ...
    What does it mean "визг электрода" ?
    In English or in Polish, please ...
    Северск
    так он по польски и написал скорее всего, на что администрация отреагировала, и ткнула его вот в это:
    за что он и поблагодарил в соответствующей ветке..
    какой то вы не очень сообразительный инженер без негатива
    пусть лучше видос скинет с проблемой и пояснит на нормально привычном ему языке
    Я инженер, а не следователь.
    Видео - да, хорошая идея, согласен ...
    poland
    Опишу неисправность более слов, сварщик работает, сваривает, проблема только до примерно 45 ампер, во время самой сварки слышен скрип сварочного электрода, визг сварочной дуги, скрип довольно громкий, писка выше 45 ампер нет, транзисторы, диоды CA3140, SG3525 и плату заменил гальваническим трансформатором
    Знаю, что только русский и украинский, еще раз прошу прощения за ошибки, допущенные при переводе и непонятность
    Kharkiv
    poland
    привет, спасибо за схему, пользовался аналогичным, все прогоны у меня схожи, частота работы SG3525 согласна, тоже сравнивал с другим сварщиком аналогичной конструкции, у меня всегда включается, но может я чего-то не знаю / это точно / или что-то пропустилВложение 12024Вложение 12025Вложение 12026Вложение 12027Вложение 12028
    Kharkiv
    У этих трехэтажек с тремя силовыми трансами со временем эти трансы от нагрева деградируют. Прибор показывает практически в 2 раза меньшую индуктивность первичной обмотки по сравнению с новым трансом. Вот только значений я не помню. Но плохие есть на работе, в понедельник могу замеры сделать, может ваш случай.
    poland
    привет, я понимаю, к сожалению, у меня нет измерителя индуктивности, но если бы с ними что-то не так, он бы сгорел, как в обычном трансформаторе, в том числе но я могу ошибаться, может это начальные симптомы, спасибо
  12. #10
    Не факт, трансформатор может и не сгореть. Та схема, которая на этот трансформатор нагружена, сгорит раньше (ИМХО) ...
