Модульное проволокоподающее устройство KEMPPI Kempoweld WIRE 400
Подключение элементарное - питание 30В переменки, выход на включение сварочного тока - сухой контакт реле на замыкание.
При необходимости проинструктирую или сделаю комплект проводки для подключения к любому источнику тока типа SSVA, ПАТОН, советским трансформаторным источникам тока типа ВДУ-505 ВДУ-506 ВДГ-303 ВС-300Б КИГ КИУ и тд и тп и любым другим источникам тока которые рассчитаны на работу в режиме полуавтомата.
В комплекте байонет - ответная часть ABICOR BINZEL мама на кабель для подключения сварочного кабеля. Так же в комплекте около десятка роликов бу и приводными роликами с подобных полуавтоматов.
Настройки лёгкие и интуитивно понятные.
2Т/4Т режим, сварка точками, короткими швами. Время точки и короткого шва регулируется. Можно сделать в 4Т режиме в режиме сварки точками пульсирующую подачу проволоки на подобии того как подачу присадочного прутка при ТИГ сварке.
Видео работы в разных режимах скину на вайбер, хоть в онлайн режиме.
Общее описание: Проволокоподающее устройство Kempoweld WIRE 400 предназначено, для профессиональной работы с высокими требованиями. Возможно подключение горелки, как с газовым, так и водяным охлаждением.
Технические характеристики Kempoweld WIRE 400
Тип изделия
Количество подающих роликов
Максимальный ток 400
ПВ на макс. токе 40 %
Ампераж при ПВ100% 260 А
Напряжение питания 30В
Потребляемая мощность 150Вт
Скорость подачи: до(max) 25 м/мин
Диаметр проволоки: от(min) 0,6 мм
Диаметр проволоки: до(max) 2,4 мм
Габариты: ширина 210 мм
Габариты: длина 570 мм
Габариты: высота 340 мм
Масса 12 кг
Цена 8000 грн.
0980796554 вайбер ватсапп телеграмм
0663336540
Иван.
Ответить с цитированием
