Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Плата управления подающим механизмом сварочного полуавтомата SSVA PU 350 / 500
    Новая версия платы от SSVA-350, SSVA-PU 500 для построения и модернизации собственных полуавтоматов или протяжек к ним.
    Короткое видео принципа работы на старой версии платы - 2Т/4Т, продувка газа, заправка проволоки, регулировка скорости подачи проволоки -
    https://youtu.be/ai1c7za7S1k
    Это обновленная версия платы, чуть изменена архитектура для большей надежности. На фото как раз она.
    Плата управления новая, проверенная, видео работы при необходимости скину на вайбер. В комплекте накладки кнопок и крутилка.
    Максимальная скорость подачи проволоки со стандартными подающими механизмами типа SSJ-11 - 30 м/мин. Мощность мотора до 200Ватт. Клапан газа 12VDC/24VAC. Колпачки на кнопки и ручка энкодера прилагается.
    При необходимости скину чертеж панели-накладки в автокаде чтоб на ЧПУ вырезать можно было. Или по договоренности с заказчиком вырежу сам на лазере под определённый размер.
    Список возможных настроек:
    Скорость подачи — регулировка скорости подачи сварочной проволоки.
    Регулировка скорости подачи сварочной проволоки производится вращением
    регулятора «скорость»; значение отображается на экране индикатора.
    Постгаз — время продувки защитным газом по окончанию сварки.
    Для регулировки параметра «постгаз» необходимо нажать на регулятор
    «скорость» и вращать его, удерживая в нажатом состоянии; значение выводится на
    экран индикатора.
    Плавный пуск — время разгона (в секундах) до установленной скорости подачи
    Регулировка параметра «плавный пуск» осуществляется одновременным
    нажатием кнопки «продувка газа» и регулятора «скорость» и вращением прижатого
    регулятора «скорость»; значение выводится на экран индикатора.
    2Т/4Т — выбор двух- или четырехтактного режима работы.
    Устанавливается нажатием кнопки «2Т/4Т»; значение выводится на экран
    индикатора.
    Продувка газа — продувка газовой магистрали защитным газом.
    Осуществляется нажатием и удержанием кнопки «продувка газа».
    Заправка сварочной проволоки — подача сварочной проволоки на большой
    скорости без подачи защитного газа.
    Осуществляется одновременным нажатием и удержанием кнопок «2Т/4Т» и
    «продувка газа».
    По любым интересующим вопросам обращайтесь, с радостью помогу. Телефоны под описанием.
    0980796554 вайбер ватсапп телеграмм;
    0663336540
    Иван
ID:	11939   Нажмите на изображение для увеличения
