Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Патон ВДИ-200Р внутренний БП
    Kharkiv
    Принесли Патон ВДИ-200Р. Сгорел внутренний БП. Все залито компаундом. Отчистил - но микросхемка на маленькой платке затерта.
    По аналогии с ВДИ-250Р можно было бы запаять IRS2153, но тогда придется задающую цепь напаивать навесом и возможно еще что то.
    Хотелось бы узнать, что за шимка стоит в оригинале?
    И еще сгорел один из ключиков, которые качала эта шимка D3NK6 или 70S360 - это в подобном аппарате стоит. Чем заменить? Не охота еще стабилитронов кучу городить да и я не уверен какие нужны, если ставить обычные полевики.
ID:	11934   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11936   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11935   Нажмите на изображение для увеличения
    Kharkiv
    Вобщем копнул глубже, таки хрен знает где под компаундом откопал задающую цепь 6,2кОм и 1нф. Причем этот долбаный компаунд при нагреве отрывает смд, не все...
    Вобщем леплю на IRS2153 и 70S360
    Это лка, похоже, а не компаунд. Погреть паяльным феном градусов до 150 и сковырнуть острой палочкой не получается ?
    Kharkiv
    Да, грею, ковыряю, отлетает с смдшками. Вот после прогрева отвалился резистор задающий IRS2153, я не заметил, включил - аппарат даже ожил и сдох через 30сек, сдохла шимка и один их ключиков бп. Вот так и развлекаюсь.
