Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Wester mig160i
  1. #21
    Шушенское
    Транзистор тоже был дохлый. Я поменял все но ни чего не произошло . Ставил разные микрухи uc3843-uc3845 , а после того как поставил uc3842 все сново выгорило. Может все же микруха не та?
  2. #22
    Вы не понимаете, что вы делаете, поэтому ничего и не работает.
    1. Ставьте то, что там было. 45 - так 45, а не 42 или 43. Они не совсем одинаковы и в общем случае не взаимозаменяемы.
    2. Проверьте R42, C18, R44, Z1, на всякий случай - D16 и U5, D17, 18, 19, C25, 26, 30, 31. Вроде, все.
    3. И только после проверки и замены всего неисправного попробуйте включить через лампочку, как вам только что сказали ...
  4. #23
    Вы разницу знаете какая у этих микрух? Нужно не гадать, а менять осознанол и с пониманием. То есть если я ставлю эту микруху то у меня должен быть такой то результат - а вы меняете абы как. Какая частота на выходе то есть на 6 нога ШИМ. Трансформатор - индуктивность первичной обмотки? После пробоя транзистора очень часто сваривается первичная обмотка - то есть межвитковое. И ещё куча вопросов, но думаю я на них ответы не получу.
  5. #24
    Шушенское
    Там та микруха полностью выгорила единственное что было видно это букву U. и все!я все проверял что было неиспровно то заменил
  6. #25
    Украина. Херсон
    Полагаю, как минимум, всю обвязку надо заменять однозначно, не проверяя. Там 300 вольт со всех ног шима вылетело. И, как понял, не один раз.
  7. #26
    Шушенское
    Как узнать какая именно нужна микруха?
  8. #27
    для начала посчитать частоту какая получится на выходе ШИМ исходя из номиналов частотозадающей цепочки. Знать работу и разницу в этой серии ШИМ. Потом исходя из трансформатора принять решение какую микруху ставить. Если правильно делать запуск БП -то если даже не ту микруху поставить то она или не запустится или будет большое потребление тока на ХХ, но БАХа не будет.
    bekesh (27.07.2021), lochov (06.08.2021)
