микруха полностью выгорила
Полагаю, как минимум, всю обвязку надо заменять однозначно, не проверяя. Там 300 вольт со всех ног шима вылетело. И, как понял, не один раз.
Как узнать какая именно нужна микруха?
для начала посчитать частоту какая получится на выходе ШИМ исходя из номиналов частотозадающей цепочки. Знать работу и разницу в этой серии ШИМ. Потом исходя из трансформатора принять решение какую микруху ставить. Если правильно делать запуск БП -то если даже не ту микруху поставить то она или не запустится или будет большое потребление тока на ХХ, но БАХа не будет.
