Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Затик дроту в рукаві.
    Ірпінь
    Привіт.
    Є проблема. Як вирішити не знаю. Причина в наступному. Апарат- Єлсва ПДГ-180 И норма. Дріт- 0.8, обміднений. Слідів корозії немає. В рукаві мідний наконечник новий під 0.8 мм. Незалежно від положень положень двох потенціометрів проблема одна- дріт нагрівається в цьому наконечнику і робить загиб в рукаві. Все. Далі дріт не подається. Відправляв апарат в Запоріжжя, сказали, що все ок. Виходить, що я щось роблю не так. Балон запрввлений СО2, редуктор Донмет новий.
    Поблагодарили 817 раз(а) в 635 сообщениях
    Ток идёт не по силовому кабелю в рукаве, а по проволоке. Ток на проволоку передаётся через наконечник. Нужно разобрать рукав и посмотреть что там и как. Зависит от рукава - разные производители и разные баудены в рукавах - это та спираль по которой подаётся проволока.
    Балон запрввлений СО2, редуктор Донмет новий. - это не причём.
    paprajka (28.07.2021), Чых Пых (21.11.2024)
    Ірпінь
    Ось такий вигляд має дріт в рукаві перед мідний наконечником.
    У меня было нечто подобное, когда проволока приваривалась к наконечнику. Это происходило потому, что я варил флюсовой проволокой без сопла и по неосторожности иногда слишком приближал наконечник к детали ...
    Да, у вас, надеюсь, на проволоке плюс, а на детали минус ?
    Ірпінь
    Так, маса- мінус, дріт- плюс. Дріт звичайний.
    Проволока зажата между роликами (в подающем устройстве для этого есть специальный винт-маховичок), не проскальзывает и нормально подается, если нажать курок ?
    Ірпінь
    Друзі, можливо проблема вирішена. Сьогодні попрацюю ввечері і відпишусь. Але подробиці пізніше. Буде цікаво)))
    Ірпінь
    Ніколи б не зміг догадатися, але все ж таки...
    Історія з моїм напівавтоматом тягнеться місяців 2 точно. Хоча сам апарат у мене вже років 3 точно. Ну не рішався я спробувати. І спробував. Дріт нагрівався перед мідним наконечником, двигун його пресував там і все. Нічого не виходило. Відправив апарат в ремонт. При цьому чітко обмалював картину.Оскільки по роботі зв'язний з енергетикою то я розумів, що апарат не видає струму. Отримав назад. Все ок. Знову спробував- результат той самий. Сьогодні повністю розібрав кабель з обох боків. Витягнув кожух по якому проходить дріт на кінці перед наконечником з зовнішньої сторони цей кожух мав електрокорозію. І сам кожух см 5-7 мав кольорові розводи від температури. Картинка складалася. Мультиметром почав перевіряти контакти, через які проходить струм. І знайшов. В самому тримачі, де кабель переходить в трубку латунну а та в тримач наконечника відсутній зв'язок. Тобто, на трубку тримач наконечника надітий але фізичного контакту там небуло. Я не зміг в це повірити. Взяв прес для опресовки кабелів і матрицею на 25 мм.кв перепресував місце входу трубки в тримач наконечника. І сталося чудо. Апарат запрацював. Все ок. В ідеалі, або б тепер пропаяти там латунним припоєм або купити новий цей вузол. Головне, що рукав був новий. І бракований він був ще з заводу. Можна в це не вірити але якби я сам з цим не стикнувся то не повірив би і сам.
    Якось так. Фото додаю.
  12. #9
    Нахера тогда силовой кабель в рукаве ? Или по скользкому контакту наконечника передається 200-250а?
    Ірпінь
    Весь струм проходить через кабель. А кожух і дріт тільки частково в цьому бере участь. І не є силовими лініями. Просто знаходяться під одним потенціалом.
    Історія, терміном в 3 місяці, закрита.
