Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Сварочный инверторный полуавтомат SSVA-270P 380в 4х роликовый подающий механизм
    Аппарат полностью в рабочем состоянии, на заводе изготовителе обновлена прошивка до последней 301 версии с дополнительным ко всем имеющимся "мягким" режимом полуавтомата "u" - сварка без брызг (работает этот режим только в сварочной смеси аргонСО2). Протяжка 4х роликовая со всеми ведущими роликами KOOPTIM (Венгрия). Ролики установлены под 1.0-1.2 мм проволоку стандартного типоразмера 30×22×10 мм, продаются в любом магазине сварочного оборудования в ассортименте под любую проволоку.
    комплекте рукав и газовый шланг. Питание 3 фазы по 380В и "0" + отдельно земля (заземление). Выдает честно 290А. Можно подключить и на 220В но мощность будет 120А.
    Полноценное пускозарядное. Сварка электродами любого типа без проблем , даже УОНИ 13/55 и тем более его зарубежными аналогами. Есть функция снижения напряжения холостого хода для безопасности при сварке в местах с повышенной влажностью. ТИГ сварка в базовой версии с вентильной горелкой и контактным поджигом дуги. Есть возможность установить осциллятор для без контактного поджига дуги и дополнительным клапаном газа под аргон для обычных горелок. В отличии от подавляющего большинства двухрежимных сварочных аппаратов, этот имеет трансформатор с переключающимся коэффициентом трансформации 2.7 для ММА сварки электродом и 3.3 для полуавтоматической сварки проволокой. Цена 8500 без торга, упаковка за мой счёт. Для харьковчан есть возможность проверить на месте от сети 220В, для покупателей из других городов- любое фото/видео работы и внутренностей по запросу, хоть в онлайне. Аппарат со времен начала самого первого ковидного карантина стоит без дела. Варили стальную садовую мебель и мебель для летних кафе, металл до 4 мм. Пробег - килограмм 80-100 проволоки 1.0 мм. Бережное отношение, аппарат больших и продолжительных нагрузок не испытывал. При необходимости установлю евровилку на кабель питания 380В или проинструктирую в подключении и настройке аппарата.
    Цена 8500 грн.
    0980796554, вайбер ватсапп телеграмм
    0663336540
    Иван.
ID:	11906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11905   Нажмите на изображение для увеличения
    Продано. Тему можно удалить.
