Показано с 1 по 10 из 11
Тема: инвертор Varteg 210,он же Сварис 220 мини или Kvazarrus
    Самара
    Привет всем! Господа коллеги завис с простым сварочником Varteg210 , короче нет дуги. Была битая LM 358 и SMD транзистор в 9й ноге SG3525. LM-ку заменил и транзистор 8050. Как бы на холодную работает,на выходе 67 вольт,но варить не хочет, только стреляет а дугу не зажигает. Понятно что нет обратной связи по токовому трансу,но нет полной схемы. Есть что то похожее с одной LM358 ,а вот как вторая расключена? Фото прилагаю и схему похожую на этот инвертор.Вложение 11900Вложение 11901
    Понятно что нет обратной связи по токовому трансу токовым датчиком является шунт. ТТ для блокировки при перегрузке. Посмотреть напряжение с регулятора тока. То есть задаём ток регулятором- с регулятора идёт напряжение, которое сравнивается с усиленным напряжением с шунта. Если напряжение с шунта превысит выставленное напряжение с регулятора тока то ШИМ будет уменьшать заполнение и таким образом стабилизировать ток. При отсутствии напряжения с регулятора или нерабочей схеме сравнения напряжение ХХ будет, а вот ограничение будет наступать при минимальном токе, что у вас и происходит.
    mim (19.10.2021), Vladislav (09.07.2021)
    Самара
    Николаевич,спасибо за отклик, но забыл написать что при попытке поджечь электрод,он искрит но не поджигает, на третий или четвертый раз срабатывает защита и загорается желтый светодиод. Не пойму обвязку второй LM-ки ,но срабатывает защита по обвязке 8й ноги ШИМки.
    Самара
    Самара
    Николаевич спасибо за подсказку, все нашел по обратной связи токового Тр., поставил в управление тиристором не тот стабилитрон.Попутал цветовую маркировку и сам себя загнал. Проверил варил тройкой все нормально.
    Самара
    Обратите внимание на стабилитрон Z5, он стоит на 10 вольт изначально. В процессе ремонта я его оказывается не менял, так как нашел другое фото и там стоит такой же . Почти неделю искал причину,почему нет дуги и срабатывает защита. Выясняется что завод изготовитель поставил позицию Z5 не 15 воль стабилизации а на 10 вольт с синей полосой. Под рукой на 15 вольт стабилитрона не оказалось, собрал 4.7 +10 , в целом получил 15V. Как только заменил позицию Z5 на 15 вольт стабилизации, аппарат нормально заработал . Варил 1,5 мм на малом токе и варил 3мм электродами, все нормально регулировка есть.
    Величина напряжения стабилизации стабилитрона будет зависеть от коэффициента трансформации ТТ и величины нагрузочного сопротивления. Может у вас оборвался один из нагрузочных резисторов их ставят по несколько штук в параллель как правило. Может китайцы поставили другой ТТ и соответственно другой стаб. Схемы не всегда соответствуют действительности а точнее в большинстве случаев. Мне сегодня принесли аппарат с такой же неисправностью, ещё не смотрел или не регулирует ток и срабатывает защита или неисправна схема защиты.
  11. #8
    Самара
    Николаевч, приветствую Вас! Вполне возможно что и был скрытый дефект, резистор мог подгореть незаметно, и увеличилась напруга на выходе. Однако аппарат клиент уже забрал, надеюсь все нормально. Но во всех схемах стоит стабилитрон на 15 вольт, конечно могли и что то изменить китайцы.
  13. #9
    Не во всех схемах 15 вольт.
Название: ШИМ 3525 и ОУ 3140.jpg
  15. #10
    Самара
    Вложение 11902
    Понятно, бывают и другие обвязки, главное подружить компаратор с обратной связью. Но когда идут разночтения в обвязке, вот тут мы и паримся, ведь на точках как правило не пишут потенциал напруги.
