Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Подскажите, пожалуйста, толковый видеоролик по сварке вертикала.
  1. #16
    Забей на видимую дыру и не пытайся ее заварить и ждать пока она заполнится . Этого не будет . Двигайся вверх . Последующая капля лажет на нижнюю и так далее . При попытке заварить лунку у тебя все течет образуя виноградные грозди . При сварке вертикала напротив электрода всегда будет видимая брешь .
    Забить на нее и двигаться вперёд . Для 3мм электрода уони ток 82-85А . Остальное по вкусу
    Эта "видимая дыра" - она называется "замочная скважина", и она как раз нужна для гарантированного сквозного провара, и вот как раз с ней и надо уметь варить, в принципе как ты и описываешь
    Металл 6 мм,
    УОНИ 3мм.
    95А,
    Снизу вверх, углом вперед, с опорой на обмазку.
    Проблема: в детали образуются глубокие кратеры, из них вытекает металл и застывает крупными, бесформенными каплями.
    Очень хотелось бы увидеть, как правильно варить такой шов ...
    корневой проход одностороннего шва:
    Разделка кромок
    притупление кромок - около 2 мм
    зазор - около 2 мм
    Электрод 2-2,5 мм
    метод сварки - "замочной скважиной", то есть прожигаете насквозь и наращиваете шов снизу вверх, манипулируете электродом так чтоб не перегревать и не "переливать" в одном месте - уходите на кромки по бокам, возвращаетесь в центр и т.д. Сильно удлинять дугу на основных электродах нельзя.
    Вот вам "кино" на английском:
    kovigor (24.08.2021), Pekkar (15.04.2023)
