Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Варить с опорой на обмазку - это правильно ?
    Только что попробовал. Электроды 3 мм., рутиловые и основные. Ток порядка 80 - 85А. Металл - где-то четверка.
    Завариваю прорези, дефекты, накладываю швы. В общем, тренируюсь.
    Решил попробовать варить с опорой на обмазку. Оказывается очень удобно, а швы получаются на редкость красивые. Огромный плюс - не нужно следить за длиной дуги, она устанавливается сама.
    Что скажут специалисты - это у меня какой-то частный случай успеха, или нужно стремиться так варить ? Например, УОНИ любят короткую дугу, а тут она как раз и получается.
    Что скажете ?
    Не раскрыта связь между красивостью швов и их надёжностью . Хотя кому и кобыла невеста
    На вид все хорошо. Сломать не пробовал, да и е смог бы, наверное ...
    Проблема нашего времени в том , что интернет из источника информации стал помойной ямой и источником дезинформации . И всякие блохеры со своими каналами в ютубах считают что они могут учить остальных ....
    Так и надо варить упирая электрод в железо при нормальном сопряжении деталей и ни как иначе . Вот этот колпачек на конце и есть размер правильной дуги примерно в 1 диаметр электрода
    kovigor (13.06.2021), vbabich (07.07.2021), Микитович (14.06.2021)
    Понял.
    Спасибо, продолжаю учиться ...
