Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Techmics 205 ищу схему платы управления.
    Львів
    Так и должно быть! Это правильная реакция ШИМ, так и работает ограничение. И в чём же у Вас проблема?
    Проблема разобраться как раз в работе обратной связи, на минимуме подстроечника,ток явно больше 30А, Больше 50А нагружать не рискнул.Поэтому очень хочется посмотреть схемку,
    Не, это всё не серьёзно. Больше 30 ампер - это как, на глаз?
    Вам нужна схема платы управления, Вы хотите что-то поменять, что? Как и чем будете оценивать изменения? А может аппарат так и должен работать?
    Указанная в паспорте величина нижнего тока в 10 ампер - фантастика для подобной схемотехники. Меньше 30-35 ампер там быть не может, иначе никакого стабильного горения дуги не будет.
    Если просто хотите разобраться в работе обратной связи - берёте нагрузочный балласт с сопротивлением 1-2 Ом (такое сопротивление не позволит спалить аппарат с неисправной регулировкой тока), амперметр, и смотрите как регулируется ток на выходе (а то, что он будет регулироваться, уже понятно по реакции на лабораторный БП). А еще осциллографом смотрим заполнение ШИМ, по которому можно оценить, есть ли возможность уменьшить ток или нет.
    xsero (05.06.2021), Микола50+ (06.06.2021)
    Львів
    Разобрался по схеме от barsa , действительно так и должен работать апарат. Баласт на 1 Ом подключал, ток регулируется. Амперметра под рукой сейчас нету,на днях будет,уже проверю всё как надо. А так то ток не совсем на глаз определяю, а вешаю баласты разные,которые я "калибровал" на заведомо рабочых инверторах и косвенно "на глаз" уже определяю приблизительно ток.
