Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Настройка полуавтомата ПЛАЗМА MIG/MAG 340
    Приветствую.
    Приобрели 2 данных полуавтомата после просмотра нескольких видеообзоров.
    Как-то варят, но нестабильно держат дугу. Нет характерного треска при сварке. Один раз из 10 дуга поджигается и варит стабильно.
    Когда нет стабильного поджига - на дисплее переключаются показания с А на м/с, видно и на индикаторе и на светодиоде. Когда зажглась - показывает стабильно ток.
    Оба аппарата в разных местах, проверялись разные горелки, проволока, газ от разных производителей.
    Проволка подается стабильно.
    Внутрянка аппарата есть на этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=VKDyih5hA9o
    Подозреваю, что какой-то китаец криво ее настроил.
    Поделитесь опытом, вдруг кто настраивал подобные аппараты, или кому можно ее отдать)
    Отдайте его тому у кого его купили. Обзорщик ещё тот спец. Нужно не обзоры смотреть такие вот как по ссылке, а сразу аппарат проверять на работоспособность. Там может быть брак изначально. Вы думаете что возьмёте отвёртку и одним движением исправите положение. Его для начала нужно на стенде проверить.
    Xort01 (02.06.2021)
    Выдержал 45 секунд видео - это 3,14здец...
    Николаевич (02.06.2021)
  7. #4
    Вы рекордсмен - я меньше выдержал
  8. #5
    Ну я не на этом обзоре основывался, просто на этом видео внутрянку видно)
  9. #6
    Понимаете в чём дело - очень много обзоров всего и всея и это касается не только инверторов для того что бы зарисоваться на канале, а пользы от их ноль. Поэтому для того что бы отфильтровывать нужное от ненужного нужно иметь знания и опыт в той или иной области. Вот простой пример - как угоняют машины в кино - соединил провода - завёл и поехал. Попробуйте сделать это реально, да у вас заблокируется от поворота рулевое колесо. И на это никто не обращает внимание, зритель в смысле. Так и по обзорам - торгаши рекламируют и эта реклама в большинстве случаев ни о чём, то что они рассказывают можно в инструкции прочесть. Те кто показывает ремонты - они себя рекламируют таким образом и имеют потенциальных клиентов. Сколько приходилось восстанавливать аппаратов после ремонта владельцами по кино.
    Микола50+ (03.06.2021)
  11. #7
    Аппарат успешно умер. Отработал в общем часов 20 Проволоку не подает. При включении режима дуговой сварки протяжка сразу включается.
    Сервисный центр для гарантийного ремонта найти так и не удалось.
