Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Как работает ПА (детский вопрос)
    Qwazar написал только в общих чертах. Как работают современные навороченные аппараты и что и как они стабилизируют это известно только разработку. Потребитель только выбирает нужный режим сварки в соответствии с инструкцией и наслаждается процессом сварки. Мозги аппарата всё делают для выбранного режима.
  2. #12
    Вот как раз следует забыть за примитивные трансформаторные . Я бы его сравнил с дисковым телефоном . В импульсном режиме ПА ещё и ток ограничивает ( стабилизирует ) . И к современным алгоритмам работы закон ома не применим .
    "Поддерживает ли ПА автоматически такую скорость движения проволоки, чтобы дуга не гасла, но и не КЗ не происходило ?"
    А что бы и дуга не гасла и КЗ не было ...это и есть импульсный режим )) стало быть дело не в подаче проволоки , а в мозгах аппарата . Есть ещё струйный перенос . Но в любом случае это работает только в миксах и аргоне . В кислоте только режим КЗ
    Саморегуляция дуги существовала ещё в трансформаторных П/А ,потому и сказал забыть об электронных наворотах и почитать о принципе работы этой сварки вообще (человек может и не в курсе что существуют разные режимы переноса металла в П/А).., ну а если речь именно об импульсном режиме П/А то тс надо вопрос ставить более конкретно.
  4. #13
    Блин, ну вы тут все и по написывали... У топикстартера был простой вопрос о стабилизации подачи проволоки... Еще раз: стабилизация подачи есть в очень навернутых аппаратах и для специфических режимов. Мне, даже в навернутых аппаратах не попадалась обратная связь по оборотам двигателя, либо иная обратная связь именно подачи. Этот вопрос когда-то и меня интересовал. В аппаратах для простых смертных это нахрен не нужно, как уже сказали, есть такая штука, как саморегуляция. Причем в старых железных ПА это работало даже лучше, описывать лень, много текста...
  5. #14
    Отож, и я про то, в литературе всё доходчиво описано (кому интересно конечно).
  6. #15
    Тернопіль
    А як ви думаєте чи присутній енкодер та зворотній зв'язок наприклад на спул гані Фроніуса, або на пальнику з системою https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
    Завдяки інновації TEDAC® DIGITAL, Merkle тепер відкриває новий вимір з точки зору ефективності та зручності для користувачів.
    Контроль енергії відбувається безпосередньо на зварювальному пальнику, дисплей є абсолютно новим і видно в конкретних даних на легко читаному буквено-цифровому дисплеї.
    Переваги для всіх користувачів очевидні в прямому розумінні цього слова:
    Вища точність зварювання завдяки конкретній індикації поточної енергії в цифрах
    Значно більша ефективність завдяки контролю енергії безпосередньо на зварювальному пальнику?
    Помітно більше комфорту завдяки оптимально читаному цифровому дисплею
    Вимірна тимчасова перевага завдяки ідеальному керуванню, керуванню та контролю
    https://translate.google.com/transla...dac-digital%2F
    Последний раз редактировалось Oscuro; 23.05.2021 в 22:36.
    Qwazar (23.05.2021)
  8. #16
    Нет никакой саморегуляции дуги . Саморегуляция это когда аппарат подстраивает режим в зависимости от расстояния от горелки до детали . Но тот-же фрониус требует твердости рук и не будет варить адекватным пульсом если меняется расстояние от наконечника до детали
    А зачем энкодер для стабилизации оборотов. Обратная связь по контролю напряжения на двигателе - выставили определённую скорость - на двигателе определённое напряжение - увеличивается на двигатель нагрузка - напряжение падает - за счёт обратной связи напряжение на двигатель увеличивается и обороты восстанавливаются до установленных регулятором.
  10. #18
    Северск
    всм нет? а это чо?
    https://youtu.be/LforaC93T-4?t=290
    Oscuro этот TEDAC® DIGITAL очень похож на ту же супер технологию, что и на шермане, только без дисплейчика
  12. #19
    Тернопіль
    От гади, передерли в китайців ))))) Не можу знайти фото, але там в пальнику німців майже так само стоїть енкодер як в китайців.... правда ще додатково дисплей для контроля + маленьке двигло та пара додаткових роликів протяжки дроту ))))) Ну а в усьому іншому, вони подібні між собою
  13. #20
    Северск
    дисплей там не для контроля, а для индикации, и двигло с роликами не показатель наличия обратной связи в стабилизации подачи, или я не прав?
