Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Как работает ПА (детский вопрос)
  1. #31
    Тернопіль
    "на свежую голову" дошло о чем писал Хорт01
    Розробники мовчать як партизани, ні слова лишнього. Тільки що шукав відео про яке говорив Qwazar і знайшов ось це https://electrohaus.com.ua/chto-tako...uavtomate.html Вся суперечка почалася з того, чи стабілізується окрім напруги ще й струм при МІГ зварюванні. Але в суперечці видно зайшли так далеко, що забули з чого й починали. Ви тут згадували про сигнальний провід лінкольнівців Не ним вимірявався опір зварювального контура для внесення поправок в програмне забезпечення управлінням зварювального процесу ? І чому ви не допускаєте що опір інші виробники можуть вимірювати шляхом простого торкання зварювального дроту перед початком зварки та програмно враховувати це під час самої зварки
  2. #32
    Нашел )смотреть с 5:25 ))
    Режим синхропульс , точно шаговый двигатель стоит
    http://youtu.be/Jaep6dz6_Ls
  4. #33
    Только Qwazar правильно написал о том, что протяжка-двигатель очень инерционная система, с обратной связью или без, и уповать на то, что за счет стабильности подачи на выходе будет чудо - глупо. Это все давно испытано и отброшено. Гораздо проще обеспечить стабильность сварочного процесса за счет силовой части+быстрой обратной связи по току и напряжению.
    Вот по этому я и писал, что даже в навернутых аппаратах мне не попадались подающие механизмы с обратной связью по оборотам - в этом нет смысла.
    Последний раз редактировалось Xort01; 24.05.2021 в 21:48.
    Qwazar (24.05.2021)
  6. #34
    Нет там никакого шагового двигателя.
  7. #35
    Ты хочешь сказать что там частота импульсов ШИМ управляющего обычным двигателем синхронизированна с частотой пикового тока пульса сварки чисто схематически ?
    Есть более интересное видео работы , где проволока движется туда-сюда при сварке ))
    На каком уровне обеспечена такая скурпулезная точность циклической подачи ?
    Прецизионного редуктора и отсутвия зазоров в зацеплении шестерен мало . Нужен правильный электропривод .
    Дискретность коллекторного двигателя ограничена количеством ламелей ротора . А это очень много , ну или мало )) как посмотреть ))
    Впрочем мы отвлеклись от вопроса в первом посте )
    Северск
    это для тиг автоматов)
    https://youtu.be/RDUDF7IVH10?t=166
    н
    ет не им, это провод обратной связи по напряжению, которая включает в управление сварочный контур и работает в режиме реального времени, и никакого измерения сопротивления не производит,
    а на фрониках контур калибруется "на холодную" и ПО корректирует настройки относительно откалиброваного перед работой
    Процесс STT - преемник обычного процесса полуавтоматической сварки в среде защитного газа, реализующего метод переноса короткими замыканиями. Однако STT принципиально отличается от него возможностью прямого управления условиями переноса наплавляемого металла в сварочную ванну. Эта возможность обеспечивается быстродействующей инверторной схемой источника питания, специальным электронным микропроцессорным модулем, принудительно задающим необходимый уровень сварочного тока и контуром обратной связи, динамично отслеживающим изменения напряжения на дуге. В течение всего цикла переноса капли в сварочную ванну величина сварочного тока жестко зависит от фазы формирования и перехода последней. Идентификация фазы переноса осуществляется за счет обработки величины напряжения постоянно снимаемого с дугового промежутка.
    а вот вам картинка из вами же рекомендованного видео, которая иллюстрирует вольт амперные процессы в ПА, будьте добры указать в каком месте там стабилизированный ток
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 25.05.2021 в 02:00.
  9. #37
    Да уж - работа современного сварочного оборудования и обычного трансформатора сравнима с высшей математикой в сравнении с арифметикой.
  10. #38
    Северск
    ну современный -это громко сказано, первый STT Линкольн показали в 1995 году, если я правильно помню.., и если вы об этом )
  12. #39
    Я собственно к тому что на моём веку электроника продвинулась очень сильно и в частности продвинулись технологии сварки.
  13. #40
    Почитал ваши ответы. Всем спасибо. Особенно за ролики о том, как настраивать ПА из сообщения номер 3.
    Похоже, с виду тривиальный вопрос оказался очень непростым. Остается одно (как я понял) - брать свой конкретный ПА и ставить на нем опыты ...
