Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Блок управления сварочными полуавтоматами БУСП-1
    kmjyz
    Гость
    Продам блоки управления сварочнымии полуавтоматами БУСП-1
    Для двигателей 48 Вольт 90-120 Ватт, совместим с протяжками разных типов.
    Полностью работоспособные после качественного ТО.
    Внешний как новые, электролиты и реле заменены на новые.
    После ремонта и наладки платы покрыты электроизоляционным лаком с двух сторон.
    Блоки неоднократно протестированы на работоспособность на специальном стенде и на живом аппарате.
    Ссылка на паспорт и инструкцию в электронном виде - http://krb1-elektrik.narod.ru/BUSP_1.html
    В наличии 2шт. Цена за один 1600 грн, при покупке двух 3000 грн. 0673859447, Леонид.
    Блок управления сварочными полуавтоматами БУСП-1 предназначен для управления циклом работы и скоростью подачи электродной проволоки в полуавтоматах для сварки в защитном газе длинными швами или точками (электрозаклепками). Он обеспечивает:
    ручную установку скорости подачи электродной проволоки и ее автоматическую стабилизацию;
    автоматическое включение и выключение исполнительных органов полуавтоматов (привод подачи проволоки, газовый клапан, контактор источника питания дуги);
    автоматический отсчет длительности горения дуги при сварке точками;
    ручное управление приводом и газовым клапаном при наладке;
    динамическое торможение электродвигателя;
    защиту электродвигателя от перегрузок.
    Управление блоком при сварке осуществляется кнопкой, расположенной на сварочной горелке. При этом для снижения утомляемости сварщика при сварке протяженных швов предусмотрены два режима управления:
    режим коротких швов, когда сварочный цикл начинается с момента замыкания кнопки на горелке и заканчивается при ее размыкании. В этом режиме сварщик должен держать кнопку нажатой в течение всего времени сварки;
    режим длинных швов, когда сварочный цикл начинается с момента первого замыкания контактов кнопки на горелке и заканчивается при повторном замыкании этих контактов. Это позволяет сварщику при сварке швов значительной протяженности снимать палец с кнопки, что снижает его утомляемость.
    Таким образом, возможны три режима работы блока: режим сварки длинных швов, режим сварки коротких швов, режим сварки точками. Выбор режима работы блока осуществляется с помощью переключателей, расположенных на его лицевой панели. Переключатели собраны в блок так, что при включении любого из них два других выключаются.
ID:	11802   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11805   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11807   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11808   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11809   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11810   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11812   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11813   Нажмите на изображение для увеличения
