Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Протяжка сварочного полуавтомата подающий механизм KEMPPI KEMPOWELD WIRE 400
    Модульное проволокоподающее устройство KEMPPI Kempoweld WIRE 400
    Подключение элементарное - питание 30В переменки, выход на включение сварочного тока - сухой контакт реле на замыкание.
    При необходимости проинструктирую или сделаю комплект проводки для подключения к любому источнику тока типа SSVA, ПАТОН, советским трансформаторным источникам тока типа ВДУ-505 ВДУ-506 ВДГ-303 ВС-300Б КИГ КИУ и тд и тп и любым другим источникам тока которые рассчитаны на работу в режиме полуавтомата.
    В комплекте байонет - ответная часть ABICOR BINZEL мама на кабель для подключения сварочного кабеля. Так же в комплекте около десятка роликов бу и приводными роликами с подобных полуавтоматов.
    Настройки лёгкие и интуитивно понятные.
    2Т/4Т режим, сварка точками, короткими швами. Время точки и короткого шва регулируется. Можно сделать в 4Т режиме в режиме сварки точками пульсирующую подачу проволоки на подобии того как подачу присадочного прутка при ТИГ сварке.
    Видео работы в разных режимах скину на вайбер, хоть в онлайн режиме.
    Общее описание: Проволокоподающее устройство Kempoweld WIRE 400 предназначено, для профессиональной работы с высокими требованиями. Возможно подключение горелки, как с газовым, так и водяным охлаждением.
    Технические характеристики Kempoweld WIRE 400
    Тип изделия
    Количество подающих роликов
    Максимальный ток 400
    ПВ на макс. токе 40 %
    Ампераж при ПВ100% 260 А
    Напряжение питания 30В
    Потребляемая мощность 150Вт
    Скорость подачи: до(max) 25 м/мин
    Диаметр проволоки: от(min) 0,6 мм
    Диаметр проволоки: до(max) 2,4 мм
    Габариты: ширина 210 мм
    Габариты: длина 570 мм
    Габариты: высота 340 мм
    Масса 12 кг
    Цена 8000 грн.
    0980796554 вайбер ватсапп телеграмм
    0663336540
    Иван.
ID:	11974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11975   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11977   Нажмите на изображение для увеличения
    Продано, тему можно удалить.
