100500 раз говорили что использование инвертора как пусковое устройство это зло .
Причина проста : наличие напряжения холостого хода .
Если акум разряжен это одно , но если он в обрыве или окисленные контакты клем то подключение такого пускового сожгет электронику современного авто просто при повороте ключа зажигания .
Правильное пусковое должно сначала проверять сопротивление нагрузки и напряжение на вводе в режиме VRD
Ответить с цитированием
