Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Foton CT270D силовая часть
    Kharkiv
    тогда с богом
  2. #12
    Самара
    Цитата Сообщение от Vovan_G5 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Принесли Foton CT270D. Умер тихо. Минус 3 ключа FGA60N65SMD. Я просто таких аппаратов еще не делал и для меня показались странными осциллограмы на ключах. И еще довольно прилично греется платка драйвера, возможно потому, что вместо ключей емкости я впаял.
    Собран на sg3525. 2 ТГР. На ослике 5В/дел. А фоточки они для истории пригодятся.
    Вложение 11732Вложение 11733Вложение 11734Вложение 11735Вложение 11736Вложение 11737Вложение 11738
    Vovan_G5, привет! Посмотри на выходах драйвера, должны стоять стабилитроны, выкидывай их не глядя и меняй. Обычно стоят на 18 вольт, делаешь встречно включеные , анодами вместе ,катодами на плату. У меня было подобное но с другим сварочником,диоды звонятся как целые, а в схеме не работают, заменил и все ОК.
  4. #13
    Самара
    Xort01? объясните пожалуйста, что это за выброс, а вернее проседание на верхней ступеньке? Меня обычно такой меандр напрягает.
  5. #14
    Kharkiv
    Спасибо, конечно, но аппарат отдал уже два месяца назад, обратной связи нет, наверное работает.
  6. #15
    Если это про картинку из 9 сообщения, то ничего криминального там нету. Такая картинка часто на драйверах, в которых применяется ТГР. Соотношением витков и стабилитронов в затворе можно сделать этот тычек в начале менее заметным, но лично у меня избавиться от него полностью не получилось. Работе ключей это не мешает, главное, чтобы не выше 20 вольт. Сотни аппаратов работают с такой осциллограммой.
    Vladislav (08.07.2021)
  8. #16
    донецк
    переполюсовка наверное в драйвере не предусмотрена
