Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Foton CT270D силовая часть
    Kharkiv
    Всем привет. Принесли Foton CT270D. Умер тихо. Минус 3 ключа FGA60N65SMD. Я просто таких аппаратов еще не делал и для меня показались странными осциллограмы на ключах. И еще довольно прилично греется платка драйвера, возможно потому, что вместо ключей емкости я впаял.
    Собран на sg3525. 2 ТГР. На ослике 5В/дел. А фоточки они для истории пригодятся.
    Славянск
    Емкость близкая к емкости затвора зашунтированная 1 кОм.
    Kharkiv
    Ну это все классно про емкость и 1кОм, картинка такая должна быть?
    Это такая картинка при установленных емкостях? Номинал и тип. Осциллограмма странная/стремная.
    Kharkiv
    емкости 4700пф 2кВ. На другом трансформаторе - картинка аналогичная, тгр-ы +- индуктивность одинаковая
    А без конденсаторов что?
    А если пленочные, вместо керамических?
    Kharkiv
    вот без емкостей и вторая картинка вход тгр. на ней 1в/дел и центр по центру. щупы и между входами тгр. Один из входов это +15В
    Славянск
    Делитель правильно настроен?
    Kharkiv
    Вот со впаянным ключем
  12. #10
    По последней осциллограмме вопросов нет.
    Vovan_G5 (06.05.2021)
