Показано с 1 по 9 из 9
Тема: SSVA-270 нет поджига
    Kharkiv
    Принесли SSVA-270, та, что с тремя кулерами. Ничего криминального не обнаружил, но кто то отцепил от проца шлейф и так и забросил. А, еще видно плату то ли снимали, то ли пытались снять - чуток минус выходной с корпусом коротнуло, кусочек дорожки испарился. На этом все. Включается как то долго, мигает запятой наверное секунд 30, потом включается и кнопки работают адекватно, перещелкиваются режимы, типа можно менять ток, ошибок не высвечивает. Значит главная проблема - в ММА на выходе всего 16В, Хоть в режиме А., хоть А без точки. Если попытаться подключить балласт, то поджига нет, видно, что чиркает и все, но при этом на максимальной моей нагрузке (200А) выдает около 40А. Если включить MIG - на выходе имеем вольт 30, при нагрузке напряжение падает до 0. В режиме Tig - 45В, но не нагружал.
    Делал сброс кнопками + и -, сброс прошел, но не помогло. Куда копать?
    Что стоит отправить этот аппарат в СЦ ? Производитель-то вполне себе жив и здоров ...
    Kharkiv
    Скажу больше - я даже в Харькове, но это не наши методы. Здесь темы про тонкости ремонтов, а не куда отправить на ремонт.
    Ну и плохо, что не ваши.
    Аппарат серьезно поврежден. Такие вещи нужно отправлять в СЦ, благо, он на Украине и он есть.
    Просто рано или поздно количество переходит в качество. В данном случае количество повреждений (лично я почти всегда пинаю сложную аппаратуру, перепаханную чьими-то очумелыми ручками) переводит этот аппарат в качество объекта для ремонта в условиях СЦ производителя.
    Увы, всему есть предел ...
    Kharkiv
    он не паяльником не пахан вообще
    Kharkiv
    Ну вобщем засада с этими аппаратами. Пришел на ремонт, плата сорвалась с крепежа и коротнул шлейф на экран, много чего погорело по питанию 15в. Был восстановлен этот бп, отремонтирован экранчик, заменен контроллер, так как по шлейфу прошило все его выводы отвечающие за индикацию, но на этом проблемы не закончились. Эта гадина ведет себя как и тот, что в шапке темы, один в один.
    Если выпаять ключи, то на затворах нормальный меанд, переключаются режимы, а если ключики впаять, то на затворах короткие импульсы иголочки и на выходе 7В, не варит. Отступать некуда, вышел на опера 2904, который обслуживает токовый шунт. И вот нужно дотронуться пальцем до входа ОУ, который соединен с шунтом и аппарат оживает до следующего переключения режима. Завтра попробую перешить его. Сейчас стоит прошивка 31. Может кто знает, что ему надо? Есть подозрение на Loc110, но я не знаю как ее проверить. Я ее выпаял, подал на светодиод 1в и на обоих выходах получил 0.2в, добавил на входе напряжение до 1.2в, получил на выходах по 0.25В. Когда в схеме, на входе 1,12в, а на выходах голяк
    Последний раз редактировалось Vovan_G5; 25.04.2023 в 23:41.
    Бишкек
    здравствуйте. а схема и фото есть аппарата хоть знать и понимать о чем речь?
    Kharkiv
    Схемы нет, все формирует микроконтроллер, который вне подозрений, я его поменял, оптодрайвера а3120 покидывал, а вот с контролем выходного напряжения разбираюсь, там хитрая микрушка за это отвечает loc110, их еще и 6 бинов по коэф усиления бывает, может прийдется резисторы в цепях оу пересчитывать.
ID:	12640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12645   Нажмите на изображение для увеличения
    Kharkiv
    Вобщем все поменял, все заработало. Не сразу только я вкурил, что эти сварки на балласте не любят работать. Что бы она начала работать, надо сразу грузить на пружину от тролейбуса, а потом можно и на любых мелких нихромках гонять.
