Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос по намотке силового транса ИИП
    Украина. Херсон
    Значит, имеем инверторный полумостовой сварочный аппарат. Торроид дает 15 вольт на виток. Требуется непродолжительно иметь 50-70 ампер/12-15 вольт. Задумка пускового уст-ва. Намотать два витка со средней точкой, предположительно сечение от 4х мм2. Вопрос - достаточно ли намотать в один провод, или в 2-3, чтобы максимально распределить по сердечнику?
    Лучше 5-10, то есть литцендрат для уменьшения
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B5%D0%BA%D1%82
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...80%D0%B0%D1%82
    mayachka (21.04.2021)
    Украина. Херсон
    Литцендрат это само собой. Я имел ввиду другое. Сможет ли мангитопровод передать нужный мне киловатт в один виток литца. Или мотать меньшим диаметром, но соединять эти одиночные витки в параллель по 2 или 3 штуки, чтобы больше "перекрыть" первичную обмотку....
    Магнитный поток зависит от самого магнитопровода, а не от обмотки. Спрашивали бы о частоте - было бы понятно. Или о типе и габаритах сердечника.
    А провод то здесь при чем?
    "...мотать меньшим диаметром, но соединять эти одиночные витки в параллель по 2 или 3 штуки, чтобы больше "перекрыть" первичную обмотку..."
    Когда мотают на кольце то витки распределяют по всей окружности, если меньше витков - увеличивают шаг намотки.
    И УСЁ.
    Можно мотать лентой, или десяток проводов не скручивать а положить плоской лентой.
    Вы один виток никак не распределите по кольцу. ТТ тому пример. 1 виток к 200 виткам и работает. Вам подсказали - мотать лентой из проводов меньшего сечения.
    Украина. Херсон
    Если бы под этой лентой еще двух нагруженных обмоток не оказалось.... Охлаждаться не будут. Хотя, скорее всего первым развалится феррит.
    Есть такая ерунда - индуктивность рассеяния трансформатора, которая зависит от того, как намотаны две обмотки относительно друг-друга. Не вдаваясь в подробности, это связь обмоток. Не изменяя количества витков, но меняя способ намотки и сам обмоточный материал (литцендрат, моножилу, фольгу), эту индуктивность можно серьезно менять. Так что разница в передаваемой мощности все-же будет от того, продели в кольцо 1 виток одним проводом, или 10 проводами, равномерно обернув сердечник. Ну а как эти провода соединить - да хоть два кольца из медной проволоки, к которым распаять...
  11. #8
    Украина. Херсон
    О да, упустил момент о индуктивности рассеяния. Простым витком междуобмоточной связи не получить.... Пожалуй, оставлю транс в покое. Пусть живет.
