Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Источник тока сварочного полуавтомата ВС-300Б СЕЛМА SELMA
    Простой и надёжный и неприхотливый источник тока для сварочного полуавтомата, отлично варит хоть 0.8 мм проволокой хоть 1.2.
    Состояние внутренности - на фото - близкое к новому.
    Без какой либо сложной и ломающейся электроники, не прихотлив к условиям хранения и эксплуатации, хоть в -30 хоть в + 30 варит одинаково.
    За отдельную стоимость могу доукомплектовать любой из протяжек из моих объявлений или набором электроники для самостоятельной сборки протяжки. Или же проинструктирую как подключить к данному источнику любую другую протяжку.
    На 12ти контактной разъёме 1 и 2 контакт - замкнув их срабатывает включение сварочного тока. 9 и 11 контакт - питание протяжки ~27VAC переменки.
    Так же подключаются любые протяжки производства фирмы СЕЛМА с 12 тиконтактными разъемами.
    Фото швов сварщика бытового уровня на 1 ступени в положении от минимального до максимального, проволока 1мм углекислота.
    Варит мягко, почти как инвертор, без брызг.
    ВС-300Б предназначен для комплектации полуавтоматов дуговой сварки в среде защитных газов.
    В комплекте с полуавтоматом предназначены для полуавтоматической сварки электродной проволокой в среде защитных газов на постоянном токе.
    Преимущества:
    Ступенчатое регулирование сварочного напряжения;
    Наличие приборов индикации сварочного тока и напряжения;
    Жесткая внешняя характеристика;
    Две ступени индуктивности;
    Наличие термозащиты от перегрузки;
    Наличие площадки для установки баллона с защитным газом;
    Наличие розетки 36В для питания подогревателя газа.
    Класс изоляции Н;
    Быстроразъемные, безопасные токовые разъемы.
    Конструкция тележки на поворотных колесах;
    Существенно меньшие габариты и вес по сравнению с аналогами;
    Современный дизайн и эргономика.
    Достаточно большая мощность в малых габаритах позволяет им успешно конкурировать с аналогичными выпрямителями типа ВС-300, как в тяжелых производственных условиях, так и при ремонтно-восстановительных работах в условиях монтажа.
    Техническая характеристика
    Наименование параметра
    Значение
    Напряжение питающей сети, В
    3х380
    Частота питающей сети, Гц
    50
    Номинальный сварочный ток, А (при ПВ, %)
    325 (60%)
    290 (100%)
    Регулирование сварочного тока
    ступенчатое
    Пределы регулирования сварочного тока, А
    40—385
    Пределы регулирования сварочного напряжения, В
    16 — 33
    Номинальное рабочее напряжение, В
    30
    Напряжение холостого хода, В, не более
    45
    Количество ступеней регулирования
    20
    Потребляемая мощность при номинальном токе, кВА, не более
    18
    Масса, кг, не более
    115
    Габариты, мм, не более
    815×420×740
    Цена 9500 грн.
    0980796554 Вайбер, ватсап, телеграмм
    0663336540
    Иван.
ID:	11686   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11687   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11688   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11689   Нажмите на изображение для увеличения
