По мотивам:
https://www.youtube.com/watch?v=V96Wytq6CBo
https://www.youtube.com/watch?v=NKzNUS5_ZTU
Нарисовал прототип, в аттаче. Опробовать предполагается на Edon 250p / Edon 206 (схема на 99% подходит от типовой трехэтажки на UC3846).
Рвать генерацию считаю плохой идеей (как ее потом восстановить?), схема будет (ну ведь будет же??) работать путем притягивания средней ноги резистора регулятора тока на землю.
1) Вопрос по критерию выбора порогового напряжения в дуге. Со стабилитроном на 6,8В пороговое напряжение будет порядка 9,0В. Правильно ли?
Если варить только электродами двойкой-тройкой, может стоит поднять пороговое напряжение до 12-14 В ?
2) Таймингозадающая емкость. Сколько можно безопасно отмерить миллисекунд на прилипание электрода? И если электрод уже прилип, то сброс тока до минимальных 10-20А проблему
ведь не решит? - разве что раскаляться не будет, но и отлипить не получится. С другой стороны, сильно маленькое время - будет срабатывать по любому чиху, сварка не варить а плеваться будет. Хм-м..
Ответить с цитированием
а вот в кривых что антизалип есть или нету всё равно варить не будет
