Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Shyuan TIG/MMA 250 Помогите с ремонтом
  1. #31
    Украина. Херсон
    Как бы эта тема, после интенсивной перепайки ключей, не оказалась по соседству с темой hizerqqq в "шутки юмора".
    Но главное, не начать дроссели мотать на гантелях аудиокабелями.
  2. #32
    по соседству с темой hizerqqq в "шутки юмора". - Ах какая весёлая тема была Как вспоминаю так и смеюсь
  4. #33
    Sambir
    Хоть сегодня и не 1 апреля, но инструкцию с Ютуба я оценил. Кстати я перелопатил в нете много и долго, но так информации о заводских позначках в кружочках так и не нашел. Я понимаю что там наверное номер партии, номер смены наверное, может номер завода изготовителя или еще какая информация. И чтото я не помню ,чтоб я интенсивно перепаивал ключи.
  5. #34
    Украина. Херсон
    Я не имел ввиду Вас. Но Николаевич привел яркий пример ролика, который практически любого юзера может ввести в заблуждение, да и канал специалиста. Хорошо, что там хоть комментарии не отключены. Не нужно особо ютубу доверять. Тяжело из этой помойки извлечь что-то полезное. Но, несомненно,оно там есть.
  6. #35
    Sambir
    И всеже, что зашифровано в этих заводских кружечках? Я думаю многим будет интересно. Я помню на платах кинскопа с АББ стояли транзисторы по АББ КТ3157, и там под маркировкой транзистора был номер партии, и сколько бы не менял по одному пробитому транзистору, пока все с одной партии не заменил, ничего не получалось.
  7. #36
    Утверждать не буду что в кружочках, но думаю так - эти кружочки штампованные,а маркировка наносится уже или краской или лазером, соответственно для каждого типа транзистора не будут делать форму так как корпус один, а транзисторы разные в одном и том же корпусе. Значит делаю такой вывод, что это код пресформы которую фрезерует в этой форме завод изготовитель этих форм, а не транзисторов. То есть эти циферки закладывает в чертеже конструктор пресформы и к параметрам транзисторов это отношения не имеет.
  8. #37
    Украина. Херсон
    Да, цветовая маркировка на корпусе транзистора означала только его марку и буквенный индекс. Насчет из одной партии - даже словосочетания такого не встречал. Насчет АББ... три независимых канала, там из одной партии полупроводники и не нужны. Скорее всего некондиция попалась из отбракованной партии, попавшей в продажу. Или что-то типа этого.
  9. #38
    АББ в МЦ-46 с такими транзисторами. В каждом канале по транзистору и они имеют общий резистор с которого сигнал идёт на проц.
  11. #39
    Sambir
    Из всего я понял, что номера партии на транзисторах НЕТ, а все то что в ЮТУБЕ "Нужно выбирать транзисторы из одной партиии" это неправда. А может и не совсем правда то, что нужно менять все 4 транзистора. Я поменял все 4, хотя пробило только 2.
  12. #40
    Когда я учился, то была одна партия -КПСС и выбирать не приходилось. А если серьёзно, то это делается где то так - берётся пластина германия или кремния и путём сложных технологических процессов на этой пластине получаются транзисторы, потом эту пластину разрезают на отдельные транзисторы, приделывают выводе и в корпус помещают. Что имеем по итогу - получаются транзисторы максимально близкие по параметрам и соответственно они из одной партии. А так как иметь прибор для снятия характеристик транзистора это не по карману радиолюбителю поэтому и берут транзисторы с одинаковой маркировкой партии. Не так просто подобрать транзистор с одинаковыми как статическими так и динамическими характеристиками, да ещё и при достаточно высоком напряжении и токе. Как то так.
