Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 3 4 5
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Shyuan TIG/MMA 250 Помогите с ремонтом
  1. #41
    Sambir
    И еще о "подборе транзисторов из одной партии". В нете я нашел вот такой "прибор для подбора мощных транзисторов IGBT....."https://datagor.ru/practice/diy-tech/2155-pribor-dlya-proverki-moschnyh-igbt-i-mosfet-tranzistorov-n-kanal.html Из этого прибора я использовал мост, конденсатор, лампочку в цепи колектора и 4 диода в цепи затвора. Мост я влючил через ЛАТР, а напряжение на затвор подал с лабр.источника питаня. Все остальное это по моему лишнее. В результате у всех транзисторов--10 новых и 2 которые остались живыми-- результаты абсолютно одинаковые. Правда я проверял только ток колектор--эмитер при одинаковой нагрузке и напряжение начала открытия на затворе. И еще я не прикасался к ручке регулятора ЛАТРА. При всех значениях напряжения на конденсаторе, до 150 В,больше побоялся, постояннй ток, все значения одинаковы. Наприме при 150в, 50ВТ лампочка--ток колектора 155 мА, напряжение открытия около 5,5 В,. Правда сжег 2 транзистора по дурости--перед подключением транзистора ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно розряжать кондесатор. Я конечно понимаю, что так транзисторы не проверяют, надо было соорудить какойто ШИМ, мерять както емкость переходов и т.д. Я ж просто проверил работоспособность транзисторов по постоянному току и все.
  2. #42
    Работал на производстве сварочных аппаратов, никто никогда не подбирал транзисторы. Да, по большей части они были из одних партий, но не всегда. За время моей работы там собрано несколько сотен аппаратов, где параллельно стоят по 2 и даже по 3 ключа. Никакого "подбора" не нужно. Ключи делятся на два вида:
    1. ключи, у которых с ростом температуры, увеличивается падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер - они предназначены для параллельного включения. Пример - два ключа параллельно включены, у одного падение 1,5 вольта, а у другого 1,6, логично, что 1,5 вольтовый ключ перетянет на себя больший ток и сильнее нагреется, тем самым увеличив падение на своем переходе, соответственно отдав ток "соседу". И в итоге мощность, выделяемая на ключах, будет одинакова.
    2. ключи, у которых с ростом температуры, падение на переходе уменьшается. Это "одиночки", их параллелить нельзя, так как один начнет перетягивать одеяло до последнего вздоха.
    В даташитах параметр Collector-emitter saturation voltage. ​И никаких подборов не нужно, нормальные производители полупроводников уже обо всем позаботились.
    Николаевич (02.04.2021), Тарас61 (02.04.2021)
  5. #43
    Это так сказать простые радиолюбительские примочки для того что бы подобрать хоть как то одинаковые транзисторы. У меня сейчас аналогичный прибор собран на макетке - тоже чтобы попытаться перед установкой проверить на одинаковость транзисторы. Есть сварочники на мосфетех и есть такие драйвера к ним где очень важно напряжение на затворе при котором транзистор открывается - возвращал как то поставщику мосфеты из за того что напряжение открытия было завышено и поэтому транзисторы взрывались, они у себя проверили эти транзисторы и сняли их с продажи, а мне поменяли на другие аналогичные, с ними проблем не было.
  6. #44
    Да, если нормальные, а если маркировка вроде бы нормальная, а транзистор не держит тока. Подделок много.
  7. #45
    Ну так подделка при любом раскладе не жилец в сварочном аппарате, разве что в игрушечном. Там подбирай не подбирай - это не поможет.
  8. #46
    Sambir
    Ну а теперь вопрос: у кого, или где, или ссылку покупать запчасти, в часности силовые. Кто проверенный продавец, а кто слабое звено. Ведь наверняка Вы обжигались на поддельных запчастях. Я например покупал здесь http://xn------6cdabbdkcbitha0aqa4cg.../korpus_to-247 , вроде не подсунули подделку. Возможно вопрос не по теме.
  9. #47
    Список поставщиков достаточно обширен, приведу примеры тех, с кем в основном работал/работаю. Есть и другие, но на их сайтах нет цен, а это несерьезно...
    Эти ни разу не подводили:
    imrad.com.ua
    http://voron.ua
    http://www.rcscomponents.kiev.ua
    Это монстры-поставщики:
    http://symmetron.ua
    http://www.sea.com.ua
    Эти неоднократно попадались на подсовывании фуфла:
    kosmodrom.com.ua
    **KHMURYY** (04.04.2021), Тарас61 (03.04.2021)
  11. #48
    Славянск
    Тарас61 поддержу твою ссылку, беру у них давно и пока всё нормально.
