Всем привет. Принесли китайца, после СЦ в котором он пол года пролежал, его пытались сделать, многие смд резисторы напаяны вторым этажом и теперь без схемы очень тяжело, нужна схема или фото управы.
Аппарат собран на 3846, 084 - 2шт, 082 - 4 шт, 494. Неисправность при поступлении - выдает максимальный ток на ММА и макс напряжение на MIG, регулировки тока и напряжения не работают, регулятор подачи работает в хороших пределах.
Вобщем глянул, вижу нет одного СМД резистора ну прям с выхода опера 084, который за регулировку отвечает, один резистор есть, а следующий последовательно отсутствует и получается обрыв полный, а место его пайки прям истыкано щупом, топтались, топтались и не решились ничего поставить. Поставил методом подбора. Появилась регулировка напряжения в режиме ПА в пределах 15-27В, в ММА ток близок к максимальному и слегка стал регулироваться, но минималку сделать не получается. Сижу, снимаю вторые этажи СМД, но толку не особо. Надо фоточку или схему.
