Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Аппарат ручной точечной сварки "Искра"
  1. #21
    Первый слева рисунок в теме. Сфотографируйте ту светлую коробочку, пожалуйста, что привинчена к трансформатору сверху ...
  2. #22
    Болты раскрутить, надфилем зачистить все контакты вторички - то есть шины. Мда уж - нет слов.
  4. #23
    Днепрорудный
    Вот, пожалуйста....
  5. #24
    К совету Николаевича: не только вторички, но также сетевой вилки и первички ...
  6. #25
    Днепрорудный
    Не думаю, что проблема именно в этом....состояние я и сам вижу, не идеальное. Но я попросил помощи, совета, а не оценки состояния) но про то...спасибо), сейчас попробуем
    Последний раз редактировалось Alexxxandr; 16.03.2021 в 15:08.
  7. #26
    Скажу по секрету - во вторичке в момент сварки проходит ток единицы КилоАмпер - поэтому контакт должен быть самым надёжным, потому что напряжение во вторичке единицы вольт. Эта вся проверка у меня бы заняла 10 минут. Вам вообще я дал совет, но так как познаний в физике и практике у вас нет, поэтому вы думаете, что я прикалываюсь.
    Alexxxandr (16.03.2021), Микитович (17.03.2021)
  9. #27
    Днепрорудный
    Хорошо. спасибо. вы правы, опыта у меня в этом деле не много. Сейчас попробуем сделать то, о чем вы выше говорили
  10. #28
    Днепрорудный
    Николаевич, здравствуйте. Контакты по Вашему совету все зачистили и на вторичке и на вилке, результат тот же....скажите. а имеет ли значение усилие прижима? Что можно попробовать сделать еще?
  12. #29
    Найти среди своих знакомых грамотного электронщика или (в крайнем случае) электрика и показать ему этот аппарат ...
    Из области фантастики. Аппарат падал и из-за этого развалился на части сердечник трансформатора. Но я в это не верю ...
  14. #30
    Усилие сжимания деталей имеет значение. Для того что бы об этом говорить нужно увидеть вольтметром напряжение на медных наконечниках. Вольтметр переменного тока на пределе 10 вольт измерить.
