Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Аппарат ручной точечной сварки "Искра"
    Днепрорудный
    Exclamation Аппарат ручной точечной сварки "Искра"
    Добрый день, форумчане)
    Прошу помощи...досталась вот такая вещь (фото прилагаю)
    Ищу любую информацию (инструкцию, паспорт, электросхему, принцип работы и т.д.
    На данный момент при включении в сеть слышен звук работы трансформатора, но процесса сварки не происходит...в сети ничего подобного не нашел к сожалению...буду благодарен за любую инфу.
ID:	11597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11598   Нажмите на изображение для увеличения
    Тот же принцип, что и в этом девайсе https://el.zp.ua/apparat-kontaktno-t...rab-3-kvt.html
    Возможно, этот принцип подойдет(особо не вчитывался) https://www.tor-trans.com.ua/transweldpoint.html
    Тернопіль
    Та який там принцип ? Притискаєте зварювані частини за допомогою відкидної, рухомої ручки і натискаєте на білу кнопку, яка замикає коло і подає струм на наконечники.
    Там немає ніякої електроніки. Час зварювального циклу вибирається "зі стелі" і триває поки ви тримаєте кнопку.
    Днепрорудный
    Доброго дня. В тому то і річь, що при притисканні нічого не відбувається! підскажіть будь ласка орієнтований час притискання хоча б? Досвіда в таких речах немає...тому і прошу допомоги
    Обычные сварочные клещи, вроде только что упомянутого КРАБа (однофазного):
    https://kvadratniymetr.com/p10428815...UaAqEVEALw_wcB
    Зажимаем детали между губками и кнопкой включаем ток. Дальше - сварка.
    Портиться там нечему. Разве что контакты кнопки подгорели, они там на 16А, или сетевая вилка, или сами губки обгорели.
    Скорее испортится питающая сеть - у них на холостом ходу ток - 16А (!!!) и это - норма !!!
    Так что даже на ХХ аппарат гудит и уже через минуту сильно нагревается, что, впрочем, не мешает ему чудесно варить.
    При сварке амперметр (токоизмерительные клещи, конечно же) показывает 32А. Так что, если у вас слабая сеть, то этот аппарат - не для вас ...
    Днепрорудный
    Понмаете, дело в том, что при зажиме детали и нажатии кнопки, кроме гудения трансформатора - абсолютно ничего больше не происходит (нет ни нагрева ни искры минимальной)
    может подскажете, ЧТО нужно померять и где? или как понять, что именно не работает, в чем проблема?
    На ХХ на вторичке какое напряжение ? Должно быть порядка пары вольт. Если никакого - ищем обрыв в цепи вторички
    (т.е., собственно клещей). Например, это может быть обгоревший болт.
    И ток в первичке на ХХ померьте (например, токоизмерительными клещами) ...
    Днепрорудный
    Вот прилагаю еще фото....модет что-то зачистить надо или где-то в этом проблема?
ID:	11601   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11602   Нажмите на изображение для увеличения
    Днепрорудный
    На вторичке - около 3В, на первичке пока ампераж померять не могу....клещей нет. Мультиметром, которій до 20А могу это как-то сделать?
    Последний раз редактировалось Alexxxandr; 16.03.2021 в 09:53.
  12. #10
    Да, можно. Кратковременно - можно, за пару секунд с ним ничего не случится.
