Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Кто знает, что эа технология сварки показана в этом ролике ?
    https://www.youtube.com/watch?v=RVTF3kLfNIY
    Это, наверное, "Pulse TIG" ?
    Тернопіль
    Там написано — "Cold welding". Туфта то все. Китайці почали випускати приставки до зварювальників. Це — як би точкова ТІГ зварка потужним імпульсом. Але — то більше реклама. Професійний апарат для мікроплзмового зварювання, який працює за подібним принципом коштує гарних грошей і має вузьке застосування.
    Последний раз редактировалось Oscuro; 14.03.2021 в 00:14.
    Я просмотрел несколько роликов про такую сварку, везде ее называют "Cold welding", т.е. "Холодная сварка". Но "Холодная сварка" - это такой клей. А показанное в ролике гораздо больше напоминает TIG ...
    Тернопіль
    Повноцінною зваркою цю технологію тяжко назвати. Майже всі ролики з вдалим результатом — реклама, проте купивших приставку і спробувавших вдало варити, якщо і є, то одиниці. З розмов, це — таймер часу, вбудований в ланцюжок управління повноцінного ТІГ апарата. На початках їх плутали з конденсаторною зваркою. Кажуть також, що там тяжко налаштувати потужний імпульс струму і не завжди зплавляються дві частини зварюваного матеріалу. Коротше кажучи — цікава іграшка з непередбачуваним результатом та вузьким колом застосування.
    "...Кто знает, что эа ..."
    Прочесть комменты в порядке написания и все станет понятно.
    "...электрическая прочность ... в случае воздуха в нормальных условиях с толщиной слоя 1 см ...составляет приблизительно 30000 В/см,...",
    то есть выдержав зазор в 1 мм напряжение на неплавящемся электроде должно быть не менее 3 кВ, а это можно создать только за счет умножителя или повышающего трансформатора.
    Вообщем ХРЕНЬ, которую даже через микроскоп в ролике не показали.
    Как сказать, как сказать...всегда всё начинается с работающего макета...Во что это выльется в будущем?!! Пожуём-увидим...Техническая мысль НЕ стоит на месте...
    Северск
    приставки "cold weld" для тиг аппаратов только имитируют режим, и адекватно не работают
    вот один из производителей
    http://www.atomwelding.com/atomawe-p1600-welding-machine.html
    купить
    http://surl.li/nmya
    https://aliexpress.ru/item/100500143...00016088908164
    практическое применение, одно из
    https://youtu.be/C20h9sRS4Gs?t=360
    судя по ценнику, популярной станет не скоро
    хотя.. кто его знает..
    Северск
    https://www.youtube.com/watch?v=PNP8YbAXWzs&ab_channel=ЗонаСварк .РФ
    о
    ставлю тут ссылку, чтобы не потерялась
    внутрянка совсем не похожа на "обычный" инвертор
