Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Свистит и шипит
    kotofei
    Есть разные способы устранения акустических проявлений магнитострикции - жесткая фиксация обмоток при помощи обмотки или пропитки компаундами, установки вибрирующей детали через демпферные проставки (корпус начинает петь) и прочая.
    При необходимости можно проапгредить (или доколхозить) Ваш гаджет.
    "...Ничего не изменилось (температура, нагрузка, жесткость проводников и т.д.) - а звук пропал/появился ?..."
    А то что в процессе работы происходят температурные изменения в радиоэлементах наверное понятно?
    Температура изменяет размеры проводников тоже понятно?
    Вот от этого (длина проводника увеличивается, жесткость обмотки уменьшается) меняется частота, тональность (зависит от взаимодействия "струн" между собой) и разностью восприятия слухового аппарата этих звуков Вы и воспринимаете то свист, то тишину, то шелест или писк.
    У собак слуховой аппарат воспринимает более широкий диапазон частот да и сам слух более чувствительный поэтому они слышат больше чем люди а вот воспринимают (обработка мозгом) это тоже по иному.
    ЗЫ
    Кстати вспомнил.
    Как то варил и вдруг стал слышать как в некоторых случаях аппарат стал пищать. Спросил одного светилу, который такую модель часто ремонтировал, тот пишет мне: "ЗАБЕЙ".
    Ладно. Но ведь странно. Год не пищал, теперь иногда пищит. И этот писк появляется где?
    В дуге.
    И даже в кабеле держака.
    Конечно изменились температурные условия, влажность воздуха, небольшие отличия в составе обмазки электродов и газового конуса, чуть разный звук при разном выходном токе.
    СВЧа-а-а аднака.
    Не шибко и мешает это редкое проявление так что ЗАБИЛ. Есть другие мозголомки.
    Последний раз редактировалось Микитович; 08.03.2021 в 11:56.
