Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Ищу схему Varteg 170
    Рванул TOP224 в дежурке -заменил и ничего ,все проверил и ничего ,нет напряжения с дежурки нужна схема
    хотя бы БП
    Последний раз редактировалось святославыч; 15.02.2021 в 18:07.
    Украина. Херсон
    Ну так, схема с даташита должна соответствовать. Там 3-4 детали в обвязке этой ТОР224. Ну, а так как жахнуло, и нет попыток запуска, может и транс умер.
    Чтоб ТОП начал генерировать, на выводе CONTROL напряжение должно подняться до 5.5-5.7 вольт. Должна быть пила 4.7-5.7 вольт.
    Последний раз редактировалось mayachka; 15.02.2021 в 20:10.
    Транс размотал - весь целый,,осциллографа нет ,ориентируясь только по напряжению
    если есть схема платы дежурного питания -бросьте плиз
    Украина. Херсон
    Транс не нужно разматывать. Для начала индуктивность проверить нужно.
    Обязательно даташит почитать. Лучше через гуглопереводчик.
    Без осциллографа в ИИП лезть - смелый поступок.
    Интересно, а как теперь транс назад наматывать? Индуктивность есть чем мерить? ТОР очень капризны к качеству намотки. Насколько я помню....
    Последний раз редактировалось mayachka; 16.02.2021 в 15:29.
    На плате под одним пином надпись +24 v(выход ,я так понял )на схемах нет
    -Транс смотал аккуратно изолировав слои.
    В таблице сопротивление обмотки почему то в мОм ,а не в Ом
    Непонятно как рассеивание мерить
    Украина. Херсон
    Да какая разница. Вторичек хоть 10 шт. может быть, главное чтоб в выпрямителях всё целое было, никаких КЗ и прочих утечек.... Схема управляющей обмотки и всего, что касается обратной связи остается неизменным.
    Ну правильно. Миллиомы.... А сколько должно быть в несколько десятках витков.....
    Для начала на индуктивность опираться нужно. Эти миллиомы мерять попросту нечем.
    Вторичку закорачиваем, меряем индуктивность первички, со стянутым сердечником, конечно же....
    Последний раз редактировалось mayachka; 16.02.2021 в 22:11.
    Это не ремонт - это доламывание. Зачем трансформатор разматывать? - что вы там хотели увидеть Имея осциллограф, LC-метр, ESR измеритель, мультиметр и соответственно знания работы БП и как его безопасно запустить, там то делать нечего. Схема - достаточно даташит, как впрочем и делается большинство аппаратов опираясь на зарисовки и даташит на входящие в состав элементы в частности микросхемы. Попытки сделать аппарат имея в распоряжении только тестер это с родни удалять апендицит кухонным ножом. Написал как есть - просто как вспомню аппараты расковырянные владельцами, а потом принесённые в ремонт, аж мороз по коже. И ещё - где гарантия, что ваш заменённый TOPер не фуфлыжный, а гарантии никакой.
    Украина. Херсон
    Как-то даже и не подумал, что мое предположение о трансе может привести к его незамедлительной и полной разборке
    Всё правильно вы написали и дали информацию, только нужно ещё правильно ей воспользоваться. А трансформатор разбирается когда всё уже проверено и сам трансформатор промерян для начала в плане обрыва обмоток потом индуктивность, можно и косвенно имея осциллограф. Размотать половина дела если не меньше - потом его ещё нужно правильно намотать если нет нового.
  12. #10
    Осциллограф осваивать надо ,спору нет ,я только учусь ,ведь и Вы когда-то учились.
    Вот и скажите (кто знает конечно )какие осциллограммы должны быть и на каких точках ,в общих чертах.
    Благодарю.
