Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Аргоновая приставка к сварочному аппарату.
    Всем привет! Подскажите знающие люди можно ли подружить и будет ли адекватно работать аргоновая приставка БСН-10 У2 с ВД-306 или ВДГ-302, и может ли она варить алюминий если ее подключить к источнику переменного тока? Заранее благодарю!
ID:	11444   Нажмите на изображение для увеличения
    Инструкцию или документацию на приставку изучить. Не поможет - позвонить производителю. Пробовали ?
    Инструкцию изучал, указано что может работать и с источником постоянного и переменного тока, но подойдут ли вышеперечисленные аппараты мне не понятно ввиду того что я дилетант и только учусь потому решил спросить совета на форуме.
    Обратитесь к мастеру по месту, он и скажет что и как. Исходя из того что вы написали, то вам думаю советы на форуме не помогут.
    ВД-306 подойдёт для сварки на постоянке (алюм нет), ВДГ-302 я так понимаю, это источник для П/А ? ,тогда там жёсткая ВАХ и под аргонку включать можно ,но лучше через балластное сопротивление (для получения падающей ВАХ). Алюм при подключении к трансу (переменка) варить можно, но тоже лучше через балласт (в простом случае), для компенсации постоянной составляющей в данном случае в первую очередь.
    AndreyJB (02.02.2021)
    Спасибо за ответ! Скажите а если на ВД-306 для получения переменки подключиться к обмоткам до диодов возможно?
    Точно не скажу, но думаю это не так просто..., там выпрямитель 3-х фазный наверное.
    Всем спасибо разобрался) продавец вводит в заблуждение эта приставка нужна только для того чтобы работать в стеснённых условиях внутри цистерны например и чтоб при смене электрода не ударило током сварщика.
  12. #9
    Ну да, эта приставка скорее для удобства, варить в аргоне можно и без приставки этой, просто используя вентильную горелку и любой подходящий источник тока.
