Показано с 1 по 6 из 6
Тема: !Сварочный инвертор MMA 180N(wert) чем заменить 4688
  1. #3
    Азербайджан
    https://voron.ua/catalog/009884?meth...=444:|1&page=1 Здесь посмотрите, я уже отфильтровал подходящее. Что у вас есть в вашем регионе я не знаю. На крайняк можно дискретные транзисторы впаять.
    Из предложенных в наличии были IRF7389 ,поставил,верхний транзистор начал моментально греться, напряжение в нижнем транзисторе 3 нога 11в,4 нога 16в.А в верхнем транзисторе 3 нога 11в ,4нога 5в
    По началу не мог понять в чем проблема,даже скинул ТГР,один черт греется.Меня начало смущать напряжение на верхней сборки 4 ноги,как так одинаковые
    сборки в одном 16в а в другом 5в.Начал по дорожке отслеживать где пропадает напряжение,и наткнулся на плате с другой стороны аккуратненько как будь то скальпелем обрезано
    там измеряю напряжение 16.Когда сварку разобрал эту штуку я заметил,подумал это фишка у китайцев,так встречается где то припоями могут соединять дорожками а
    где то подрезают...Когда ошибка при печати.Долго колдовал как не крути напряжение от туда идет.Эх была не была взял соединял и транзистор перестал греться.
    Чисто для интереса у хозяина спрашивал он сказал сварка новая в ремонт не отдавал.Мои выводы вылет транзистора послужило обрыв дорожки,только одно не понятно как она там оборвалась.Не обгорела,а как скальпелем срезана.
    Цитата Сообщение от mayachka Посмотреть сообщение
    Интересно, какое питание раскачки.... Не 24V случаем? PN сборки почему-то на 60v.... Сомневаюсь, что тут про запас китайцы 60V\6А применили...
    В моем случае 11в 3нога,16в 4нога
    Последний раз редактировалось Khudam; 07.01.2021 в 00:33.
