Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 116
Тема: START WEGA 200 как будто не хватает тока
  1. #51
    Украина. Херсон
    Ну почему сразу размечтались....
    Лабораторник -> UPS(12\220) -> Сверкальник
    Без кулера в районе 10ватт, с кулером 24в\0.3а помнится, менее 20 насчитал. Потребление UPS вычтено.
    И вот, когда транзисторы поменял - смотрел на затворы, потребление хх высчитывал (минут 5 прошло).... всё осталось холодным. Транс в том числе.
    Вот и подумал, что у всех так должно ...
  2. #52
    Есть такая штука - ограничение ХХ - придумана специально, чтобы не греть просто так силу, реализация и алгоритм могут быть разные. Но так или иначе, даже с ограничением, через 5 мин. холодное - так не бывает .
  4. #53
    Украина. Херсон
    Ну, не бывает - так не бывает. Будем считать, что после забористого косячка мне всё это показалось.
    PS
    Не удержался от соблазна, закрутил еще сигаретку, разобрал аппарат, отцепил кулер. Температура в помещении не менее 20...
    Включаю на минуту, потом на две, потом еще пару-тройку минут....
    Таки да, Вы оказались правы. Транс набрал немного температуры. Стал едва заметно теплым.
    Да вот ключики остались совсем холодными. Как радиаторы, так и корпуса.
    И да, часто в чем-то ошибаюсь, да только я не балабол....
    И сверкальник мой - наверное из самых дешевых, что можно найти.... Парадокс....
    VRD отсутствует.
    Последний раз редактировалось mayachka; 13.01.2021 в 11:22.
  5. #54
    СТАВРОПОЛЬ
ID:	11366Снял осцилом К-Э и З-Э делитель на 10 (предел 10 и 1в соответственно) 10мсек клетка. Снаббера - 22ом и 4400пик 22ом и 5000 пик . Не вижу проблем..
    Последний раз редактировалось ВЛА; 13.01.2021 в 22:48.
  6. #55
    Украина. Херсон
    Это что получается, 30мкс , 30кГц с копейками частота шим? Не мало ли....
  7. #56
    При чем тут балабол? Ну что Вы в самом деле? Холодное или теплое - ощущение субьективное. VRD - это больше новая маркетинговая фишка, так как все это давным-давно применяется, только молча. VRD не имеет отношения к ограничению заполнения на ХХ, оно подает на выход ВМЕСТО силового, низковольтное дежурное напряжение.
    30 кГц - вполне нормальная частота.
    ВЛА - просил, чтобы Вы убедились еще раз, что нагрев радиаторов разный. Просил осцилку с ВЫХОДА аппарата, при работе на нагрузку в виде лампы...
  8. #57
    СТАВРОПОЛЬ
    Посмотрел цифровиком -38.65 кГц на драйвере.
    Осцилки на нагрузку - лампа 100вт (фото мой предыдущий пост..), щас еще температуру посмотрю.
  9. #58
    Где про выход аппарата? И где оттуда осцилка?
  11. #59
    Есть аппараты с уменьшением заполнения, а есть с подачей на выход дежурного напряжения - обе схемы имеют право на жизнь.
    По поводу разного нагрева транзисторов (радиаторов), ну это тоже самое что усилитель низкой частоты двутакт, разница только в том что транзисторы в сварочном аппарате работают в ключевом режиме, а в УНЧ в линейном. Нагрев должен быть одинаковым.
  12. #60
    Украина. Херсон
    Включение и режим холостого хода через лампу накаливания 60Вт. Вдруг какому нибудь Кулибину пригодится.....
    https://www.youtube.com/watch?v=m_K6Elp7c-U
