Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 116
Тема: START WEGA 200 как будто не хватает тока
  1. #21
    СТАВРОПОЛЬ
    Вы хотя бы сфоткайте морду аппарата, а то что то там измеряете, рассказываете..... В аппарате в режиме MIG ток не регулируется, а зависит от скорости подачи проволоки и установленного напряжения. Сколько там этих крутилок?????
    Так 3 крутилки -напряжение, ток и подача.
    Последний раз редактировалось ВЛА; 30.12.2020 в 16:41.
  2. #22
    Северск
    по вот этому названию START WEGA 200 гуглится совсем не то что у вас на фото по логике вещей в режиме полуавтомата вам крутилка "ток" не нужна, а нужны крайние две -вольтаж и подача.
  4. #23
    Про крутилку тока спрашивал я, для понимания того, что аппарат в правильном режиме. Проехали этот вопрос.
    Касательно LM324 - все логично, вот Вам и предстоит разобраться, правильно ли она отрабатывает, и почему напряжение у Вас при увеличении нагрузки падает.
    При не желании разбираться, можно заменить 324-ю и ее обвязку. При желании - осциллограф, регулируемая нагрузка и смотрим что твориться на входах и выходе 324-й, а также с шириной импульсов ШИМ-ки.
  5. #24
    СТАВРОПОЛЬ
    Николаевич об этом уже написал...
  6. #25
    СТАВРОПОЛЬ
    Их там 324 -2шт и 358 -2шт , накручено -больше некуда. Подкидывал LM , поднимал резисторы,кондеры,диоды - нормальные, поэтому остается желание
  7. #26
    СТАВРОПОЛЬ
ID:	11357Установил напряжение 17в на индикаторе ,режим MIG и измерил ток и напряжение на нагрузке а также напряжение на 2ноге GS3525A - управление с выхода ОУ lm324 на вход которого приходят сигналы обратной связи по току и напряжению.
    58а - 18.2в 1.97в - на 2ноге GS3525A
    65а - 18.1в 2.0в
    74 - 18в 2.08в
    85а - 17.9в 2.06в
    108а -17.6в 2.14в
    147а - 17.2в 2.17в
    172а - 14.2в 1.99в
    185а - 12.7в 1.9в
    Получается что до 147а обратная связь работает при этом напряжение на нагрузке все равно падает при росте тока , а после 172а напряжение обратной связи падает.... при росте тока и достаточно резком падении напряжения.
    Проверил также в режиме MMA -больше 150а не дает..
    Радиаторы выходных ключей на ХХ нагреваются до 65 и 55 градусов , почему греются не одинаково? Да и температура большая! Не пойму - в управлении или в силе проблема.. Фото вых ключей. а также с импульсы с выхода шим. при изменении тока.
    Последний раз редактировалось ВЛА; 10.01.2021 в 21:57.
  8. #27
    Украина. Херсон
    Разве в режиме ПА по шунту не ограничивается макс. ток? Да и вообще, больше 150А для полумоста не многовато ли? Ключикам явно тяжело такие токи пропускать..... Такое ощущение, что аппарат просто слабоват....
  9. #28
    СТАВРОПОЛЬ
    Вроде так... но как тогда он варил раньше? Проволока 0.8мм, и что интересно, с газом "чирканье" а не дуга, без газа проще дугу держать чем с газом, а должно быть на оборот..
  11. #29
    Украина. Херсон
    А если видео снять? Чтоб увидеть и услышать.... Может так понятней станет, в какую сторону копать.... 17v\150a держит, по идее должно работать... И еще, держит ли установленное напряжение без нагрузки? Может в динамике ос по напряжению некоректно отрабатывает и в работе присутствуют выбросы либо провалы U?
    -Выставил на индикаторе 20в ХХ( в реальности на клеммах 51в)- что-то не то... как заметили товарищи раннее. Зачем такой ХХ в ПА? При ХХ не ограничивает напряжение. Оно должно стабилизироваться надежно.
    Последний раз редактировалось mayachka; 11.01.2021 в 11:18.
  12. #30
    Включаем режим полуавтомата - выставляем крутилкой скажем 20 вольт - нажимаем на курок, мультиплексор переключается на измерение выходного напряжения соответственно видим напряжение ХХ приблизительно 50 вольт ( на разных аппаратах по разному от 40 до 55 вольт) - зажигаем дугу и аппарат входит в режим стабилизации напряжения и будет показывать выставленное напряжение 20 вольт. Для соответствия напряжения установленного и на дуге, есть подстроечные резисторы. Так работает показометр напряжения.
    mayachka (11.01.2021)
