Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 116
Тема: START WEGA 200 как будто не хватает тока
  1. #41
    Под итожу Николаевича: проверяется цепь от ТТ до ШИМ-контроллера. Может быть обрыв одного из нагрузочных резисторов, а может и обрыв фильтрующего конденсатора, тогда сигнал с ТТ приходит на ШИМ-ку большего уровня и ограничение наступает раньше.
  2. #42
    СТАВРОПОЛЬ
ID:	11362Вот только ТТ нет , есть только шунт. Вот фото.
  4. #43
    А это чтоооооооооооооооооооо
  5. #44
    СТАВРОПОЛЬ
ID:	11364Ну тогда ТТ странно работает... и больше ни с чем не звонится. Может обрыв в переходе, заходит на плату ШИМ -на светодиод и все.. на шим не идет.
  6. #45
    Украина. Херсон
    Не всё прозвонили. Иначе ключи ушли бы уже в мир иной. Резисторы по 10ом прозвонили? Соответствуют номиналам? Вообще, если ключи уходят в кз, эти резисторы и диодный мостик могут пострадать от токовых перегрузок. Их даже меняют не проверяя.
    От анода светодиода куда-то идет еще... Наверное, желательно чтоб и светодиод был цел. Должен подсвечиваться при ограничении тока по сети.
    Последний раз редактировалось mayachka; 12.01.2021 в 23:47.
  7. #46
    СТАВРОПОЛЬ
    Резисторы целые по 10ом. Понимаю что должен куда-то идти.. уже 3раза пробегал по деталям - никуда не идет.. Светик целый.
  8. #47
    Украина. Херсон
    --Радиаторы выходных ключей на ХХ нагреваются до 65 и 55 градусов , почему греются не одинаково? Да и температура большая! Не пойму - в управлении или в силе проблема.. Фото вых ключей. а также с импульсы с выхода шим. при изменении тока.--
    Я извиняюсь... Правильно ли я понял, это на холостом ходу что ль так ключи греются?!! Они, кажется, греться на хх и без обдува не должны... (на моем полумосте я нагрева не замечал)
    Может не там ищем?
    Включите аппарат через лампу в сеть. Что она скажет.
  9. #48
    СТАВРОПОЛЬ
    Да греются при нажатии на курок( поставил пока тумблер) без обдува и нагрузки. В сравнении с другим аппаратом - должны быть теплыми... А какой мощности лампа?
  11. #49
    Украина. Херсон
    100-200 ватт
    И при нажатом курке осцилки надо на всех затворах, если что.....
    Лампа должна едва светить. Потребление на хх небольшое. Пусть ватт 20, ну 30.... Такое потребление ключи греть не может.
  12. #50
    Ну вы тут все и размечтались! Греться значит не должно? Да ну? Это вам не блок питания с большим КПД от ХХ и до максимальной нагрузки. Это китайский сварочный аппарат с максимальной экономией на феррите и меди, отсюда относительно большой ток ХХ, который приводит к значительному нагреву при отсутствии обдува. Все конечно относительно, но на ХХ самым первым и сильнее всего должен нагреваться силовой трансформатор, причем без обдува температура может перевалить за точку Кюри и пока... Потом ключи, не до критической температуры конечно. Температуры 50-65 градусов меня не удивляют, но греться должны одинаково! Если нагрев реально разный - это выйдет боком, двухтакты так работать не любят. Проверяйте ключи, сигналы, есть ли какой снабберок на ключах(увидел, есть - проверить)? На выход лампу и осцилку при работе на лампу покажите. При корректной работе силовой части, импульсы на выходе должны быть одинаковыми.
    Ключи из одной партии?
