Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Сварочный инверторный полуавтомат SSVA-180P TIG ССВА-180 ТИГ на 220В
    Полуавтомат ещё на гарантии, в работе 7 месяцев был. Использовался очень аккуратно в частной мастерской, идеальное состояние. Ближе к новому.
    Из плюшек - установлен осциллятор для TIG сварки любого металла на постоянке, кроме алюминия - для него нужна переменка.
    Производитель SSVA
    Напряжение сети 220 В
    Потребляемая мощность 6,7 кВт
    Напряжение холостого хода 24 В
    Макс. сварочный ток 190 А
    Мин. сварочный ток 5 А
    Цикл работы 60% – 160А / 100% – 135А Ø cтальной проволоки 0,6 мм / 0,8 мм / 1,0 мм Габариты 460 х 220 х 340 мм
    Вес 15,0 кг
    Страна торговой марки Украина
    Страна производитель Украина
    Гарантия 24 месяца
    Артикул SSVA-180-ТIG
    ОПИСАНИЕ
    Инверторные сварочные аппараты постоянного тока SSVA-180-Р предназначены для полуавтоматической сварки проволокой в среде защитных газов (MIG/MAG) проволокой 0,6-1,0мм, ручной (MMA) сварки плавящимся электродом 1.6 —5мм всех типов, включая электроды с целлюлозным покрытием, ВИГ (TIG) сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов с контактным поджигом дуги. Так же SSVA-180-P может служить пуско-зарядным устройством для автомобилей.
    Основные отличия SSVA-180-ТIG от SSVA-180-P: Встроенный осциллятор для без контактного поджига дуги (в аргонодуговом режиме). Встроенный клапан отсечения газа. Вывод под кнопку и подключение газа для аргонодуговой горелки на передней панели аппарата.
    Преимущества: высокая мощность при малом размере и весе исключительно высокие параметры энергосбережения стабильные параметры сварки на любых значениях сварочного тока устойчивая дуга, не зависящая от колебаний напряжения сети (165 — 275В) в режиме MIG/MAG исключительно комфортная сварка тонких металлов. система контроля входного напряжения позволяет защитить аппарат при включении в сеть 380В режимы «Горячий старт», «Форсированная дуга», «Антиприлипание» облегчают работу в труднодоступных местах, позволяют проводить сварку даже начинающим интеллектуальная система управления охлаждением обеспечивает максимальный коэффициент постоянной нагрузки (ПН) система сброса холостого хода позволяет проводить безопасные сварочные работы в колодцах, внутри емкостей, в сырых подвалах.
    Цена 9500 грн.
    0980796554,
    0663336540 Иван.
ID:	11305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11307   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11308   Нажмите на изображение для увеличения
