Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Сварочный полуавтомат Kaiser Mig/Mag 265
    Арциз
    Сварочный аппарат в режиме дуговой сварки работает без нареканий.Все регулировки работают.В режиме сварки проволокой: при нажатии на кнопку управления на рукаве,включается подача проволоки(регулируется),но перестаёт работать подача тока,нет напряжения на выходе.Если отпустить кнопку ,снова появляется напряжение.Если есть у кого схема этого аппарата или подскажите где найти.
    Объявление:
    Не забывайте выкладывать фотографии!
    Админ ‎(Администратор)
    Протопоповка
    Аппарат вышел из строя после перенапряжения в сети. Взорвался один электролит 470мкФх400В, отгорели дорожки на БП, сгорела 3843 в БП.
    Плату снял для восстановления блока питания и в спешке протупил - забыл промаркировать подключение шлейфов в разъёмы.
    Может у кого-то есть фото внутренностей или схема?
    По ремонту БП возник вопрос - частота ШИМ всего 25 кГц, не маловато?
    Последний раз редактировалось ЧеПаЕв; 13.10.2021 в 10:25.
    Протопоповка
    Проверил в режиме ММА, работает.
    В режиме MIG при включении слабо крутит двигатель подачи проволоки и падают обороты вентилятора.
    Похоже на просадку напряжения БП.
    Поправьте, если ошибаюсь.
    Мотор подачи не пробит между витками и не заклинил ? Запитайте его от постороннего источника и измерьте ток ...
    ЧеПаЕв (16.10.2021)
    Протопоповка
    Мотор проверил - обмотка 3 Ом, 1,3 mH, ток потребления 0,38А от 24В.
    Проверил клапан - ток потребления 0,32А.
    Думаю, что при такой малой нагрузке, если проседает напряжение 24В, то причина в БП.
    Заменил электролит по цепи 24В, двигатель подачи при нажатии кнопки затяжки проволоки работает шустро, а при нажатии на кнопку горелки еле-еле, даже не проталкивает проволоку и останавливается руками.
    Последний раз редактировалось ЧеПаЕв; 16.10.2021 в 11:32.
    Гуд.
    Открываем крышку подающего и освобождаем (полностью) ролик, прижимающий проволоку. Что теперь с вращением двигателя ?
    И саму проволоку в рукаве, часом, не клинит ?
    Протопоповка
    При нажатии кнопки быстрой заправки проволоки, проволока проталкивается по рукаву нормально.
    При освобождённом ролике протяжка еле работает, хотя обороты регулируются, зажимаю ведущий ролик руками и двигатель останавливается.
    Может схема управления двигателем не работает? Такое ощущение, что отсутствует обратная связь по току двигателя.
    Последний раз редактировалось ЧеПаЕв; 16.10.2021 в 15:17.
  12. #9
    Версия.
    Там ведь ШИМ. Т.е., мотор питается импульсами с разным коэфф. заполнения. При заправке проволоки ключ полностью открыт и на мотор подается постоянка, а вот при сварке - импульсы. С самим ключом все гуд ? Поглядеть бы ему осциллографом на выход и на управляющий электрод.
    Ну или что-то с ОС по току двигателя. Хотя я очень сомневаюсь, что она вообще там есть ...
  13. #10
    Вообще в аппаратах для стабилизации оборотов используется ОС по напряжению. Токовая ОС срабатывает когда двигатель перегружается, что в свою очередь не перегружает БП и выходной транзистор протяжки как и сам двигатель от чрезмерного тока через него. Всё это обеспечивается ШИМ регулированием.
