Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Сварочный полуавтомат Kaiser Mig/Mag 265
    Протопоповка
    Электролит на выходе БП заменил сразу, стоял 1000х35В, заменил сначала на аналогичный, позже на 2200х35В - ничего не изменилось.
    Параметры измерял ESR-метром.
    Вентилятор, клапан, двигатель (на ХХ) вместе потребляют 1,3А. Плюс добавится может 0,5А потребления схемой управления.
    Исходя из мощности силовых элементов блока питания (трансформатор, транзистор, выходной диод, электролит) такой ток БП должен выдержать.
    Получается либо просадка в цепи питания БП, либо что-то в цепях обратной связи БП?
    Может. Почему-то схема управления делает вывод, что ток двигателя слишком велик (ИМХО) и ограничивает его. Сигнал ОС по току двигателя снимается с шунта ?
    Последний раз редактировалось kovigor; 20.10.2021 в 12:49.
