Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Ремонт церковной утвари (припаять колечко к ободку TIG'ом). Личный опыт.
    Попросили починить кадило - припаять колечко к ободку. Худ. и проч. ценности кадило не представляет. Но красивое. Почему бы не попробовать ?
    Материал очень похож на нержавейку, едва магнитится, но старое колечко было припаяно латунью. Горелкой паять нельзя - внешний вид кадила будет безнадежно испорчен.
    Итак.
    Cвиваем новое колечко из 2 мм. присадочной нержавейки.
    Зачищаем ободок и колечко.
    Берем припой, медно-серебряный, 25% серебра, офлюсованный:
    http://www.refrico.com.ua/pripoi_cer...or_500_sn_flex
    Отрезаем от него маленький кусочек.
    Освобождаем кусочек от флюса и кладем между колечком и ободком.
    Рядом кладем несколько кусочков флюса, которые облущились при откусывании кусочка.
    Дальше - TIG. Ток - 20А (подбираем опытным путем на детальках похожего размера).
    Зажигаем дугу и греем, пока припой не растечется, куда нужно (секунд 5).
    Готово. Кадило чуть подкоптилось, но эта копоть легко удаляется. Чистим и радуемся.
    Может, мой опыт будет кому-то полезен.
    Да, детальки можно и не обкладывать флюсом, но результат получается заметно хуже ...
    Юрій1 (29.11.2020)
    "Горелкой паять нельзя - внешний вид кадила будет безнадежно испорчен."
    Не надо таких категорических заявлений )))
    Правильная горелка , пламя , припой и 15 сек времени )))
    Кста . Там в описании написано голубой ))) а чем он от жёлтого отличается кроме цвета ?)))
    Латунь , стенка 0.6 мм , 2 месяца работы ))))
ID:	11275   Нажмите на изображение для увеличения
    art1977 (04.12.2020)
  7. #4
    Не знаю. Не вникал. Мне продавец сказал, что голубой (для меня он и не голубой, и не зеленый - голубой и зеленый цвета в спектре стоят рядом, а этот цвет - где-то посерединке) - это 25% серебра. Белый - 40%, но он дороже.
    Почему горелкой нельзя ? Кадилу много лет, внутри его куча смолы (ладан + уголь). И вычистить ее полностью я не смог. При нагреве горелкой начнется запекание всего этого счастья в прочную, трудноудалимую корку. А то, что не запечется - выгорит, и эта гарь полезет отовсюду. Чем его потом чистить ? Плюс побежалость от горелки. Что с ней потом делать ? А TIG как раз и дал мне почти точечный нагрев ...
    Да, красивые фотки. Мне до такого пока - как до неба. Я всю жизнь паял радиокомпоненты, а не латунь, и отнюдь не твердыми припоями
  8. #5
    Дело в том , что вареная по твоей технологии силовая конструкция рухнет . А колечко то такэ . Все гораздо сложнее чем отломать кусочек припоя , добавить обвалившейся обмазки и разогреть тигом .
    В качестве ликбеза ))
    Жёлтый цвет флюса - универсальный припой ( до определенной степени )
    Красный цвет обмазки - медная группа
    Синий - пайка железа
    AG40 или AG60 настоящий капиллярный припой без обмазки . Паять ими можно все с соответствующим флюсом , даже алмазные напайки для буровых установок ))
    kovigor (30.11.2020), Николаевич (29.11.2020), Юрій1 (29.11.2020)
  10. #6
    Не сомневаюсь. Мало того - почти наверняка колечко в месте пайки/сварки отпустилось и потеряло былую прочность. В моем случае это безразлично, т.к. нагрузок там нет. А для силовой конструкции это не есть гуд.
    За ликбез спасибо. По цветам - это какой-то советский ГОСТ, или нечто современное, универсальное для всех производителей, в т.ч. и зарубежных ? Можете привести примеры таких припоев ?
  11. #7
    Очень красиво! А можно поподробнее? Чем варили? Я так понял речь о трубчатом каркасе? Возможно тупой вопрос, но почему так много по времени?
  12. #8
    Нержавейку можно и обычным паяльником спаять припоем с оловом. С применением кислоты...И цвет не поменяется и внешний вид будет приемлем.
    Я себе холодильничек паял на проточную воду на дистиллятор-оловом с кислотой отлично получилось. И давление держит и не окисляется. Одно только тонкость-пришлось на электроплитке паять-с подогревом. Паяльник слабенький был.
  14. #9
    Знаю. Но в моем случае ПОС не подходит. В кадиле горит уголь, и температура его запросто может вырасти градусов до 200, как минимум. Так что ПОС мгновенно расплавится ...
  15. #10
    харьков
    Ну у свинца температура плавления больше 300 градусов
