Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Awelco MicroTig 200 на плате Base 5680
    Протопоповка
    Неисправность:
    1. Кто-то уже ремонтировал - выпаяна L6386.
    2. Пробиты четыре транзистора G15N60HS и один диод D06E60 на силовом модуле.
    Сделано:
    1. Для проверки перепаял четыре оставшиеся транзистора.
    2. Заменил L6386, UC3845, LM324 и их неисправную (сомнительную) обвязку.
    3. Осциллограммы на выходе UC3845, входе и выходе L6386 вроде нормальные - сравнить нет с чем.
    4. Включил СА, +310В через лампочку, на выходе всего 42В. В режиме ММА при подключении нагрузки 2 Ом падают обороты вентилятора и не регулируется ток, в режиме TIG идёт плавная регулировка тока.
    5. Попробовал варить электродом 2 мм, в режиме ММА невозможно поджечь дугу, а в режиме TIG электрод горит нормально.
    Думаю неисправность связана с ОС по току и цепями режимов.
    Может есть какая-то информация по этому вопросу?
    Протопоповка
    Замерил напряжение на выв.1 UC3845:
    TIG - 1.6V при положении на минимум и 2.8V при положении на максимум.
    ММА - 1.6V в обеих крайних положениях.
    При переключении из режима TIG на ММА, при положении регулятора на максимум, напряжение подымается до 2.8V, регулируется в сторону уменьшения до 1.6В, при последующей регулировке на максимум остаётся неизменным.
    Антистиг мозги компасирует?
