Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Посоветуйте, пожалуйста, стойку для УШМ
    А как вы выдерживаете углы с помощью этой турбины ? Например, варится калитка из профильных труб, и нужно, чтобы все было точно под 45 и 90 градусов. Или это только маятниковой пилой делается ?
  2. #12
    Ещё раз : угольник + чертилка + турбина и никаких проблем . Если резов более 10-ти то пила .
    Ещё раз : если прямой рез ещё можно сделать стойкой некоторое число раз , то косой рез уже проблема . Диаметра диска будет не хватать чтоб пропилить весь профиль . Более того : чтоб получить абсолютно ровным угловой рез диск должен начинать резать профиль с верхней плоскости , а не с угла . Иначе диск выгнет и будет хрень : с одной стороны детали примыкают , а с другой дыра .
    Есть лишние 600-700 грн ? Бери стойку чтоб понять насколько не практична эта приблуда .
    Задача : надо разрезать 400-й двутавр поперек , не сороковой , а 400-й !
    Есть две турбины : 230-я и 125-я .
    Какой ты будешь резать ?
  4. #13
    Турбина - это нечто вроде болгарки, только привод другой (например, пневматический) ? Я правда не в курсе ...
  5. #14
    Пусть будет болгарка 230-я и 125-я ))
    Какой ?
    Я о том, что мне ни разу не удавалось болгаркой получить даже 90 градусов. Труба (дюймовая, например) жестко зафиксирована, болгарка - 125, держу одной или двумя руками - все равно плоскость реза чуть уходит от заданного угла и детали потом плохо стыкуются ...
  7. #16
    Мой вопрос был не просто так ))
    Для тебя ответ очевиден : надо использовать 230-ю болгарку для резки 400-го двутавра ))
    Но и для меня ответ очевиден : надо использовать 125-ю болгарку )) я использую три диска для этого и сделаю это в два раза быстрее одной рукой , пока ты будешь пыжиться двумя руками с 230-й и уроешь два диска ))
    Это все опыт . Покупка стойки выкинутые деньги . При желании ее можно собрать , решений масса , но для меня очевидно , что стоит приобрести маятниковую пилу и получать удовольствие от работы ))
    Последний раз редактировалось Qwazar; 23.11.2020 в 16:10.
    Понял. Согласен. Спасибо ...
  9. #18
    Сегодня ты режешь мелочевку , а завтра предложат работу с более крупным профилем и все равно упрешься в пилу ))
  11. #19
    Ага, есть такое, проходили
  12. #20
    "...И зачем на кругляк , полосу и трубу до 20 мм приспособа я честно говоря не понимаю..."
    Вот в прошлом году нужно было сварить несущую решетку и подвижный трапик, типа "ферма".
    Уголки, полосы, арматура и около сотни перемычек нескольких размеров.
    Нарезал, варить пришлось без сварочного стола - пока его нет. И получилось нормально, без пропеллера.
    А резал бы без приспособы, отклонение длины в 1-2 мм так бы покрутило что и стол бы не помог.
    В этом году тоже пришлось варить фермы (типа "ригели"), основные ПТ 20х30х2, перемычки 20х20х2 по 5-7 шт на ферму.
    И опоры из полос 50х10х5 и 20х50х4.
Название: Стены-Пол В-Т-К- К май 2019 - профили пола.jpg
    Попробуйте точно выдержать длину без этой "не нужной " приспособы.
    Или рихтовать уже наваренное.
    Для моих задач отрезной станок с имеющейся 125 болгаркой вполне достаточно, а когда резал трубы 90х5 то там особой точности и не предусматривается либо фигурный рез для стыковки.
    Каковы задачи таков и инструмент и приспособы.
    Ну, как то так.
    ЗЫ.
    Что касается стойки то у меня износ 125х1 диска уменьшился в несколько раз (нет биения как при ручной работе).
    На боковой грани 1,2 мм диска частенько аккуратно снимаю фаски и зачищаю торцы. Но это ежели аккуратно.
    Сверла затачиваю, топоры подправляю.
    Кроме того стойка с ограничителем глубины и выдвижной штангой сработала как циркульная пила когда в бетонное кольцо водопроводного колодца вместо лопнувшей бетонной крышки ставил песчано-полимерный люк.
    Последний раз редактировалось Микитович; 23.11.2020 в 18:37.
