Ещё раз : угольник + чертилка + турбина и никаких проблем . Если резов более 10-ти то пила .
Ещё раз : если прямой рез ещё можно сделать стойкой некоторое число раз , то косой рез уже проблема . Диаметра диска будет не хватать чтоб пропилить весь профиль . Более того : чтоб получить абсолютно ровным угловой рез диск должен начинать резать профиль с верхней плоскости , а не с угла . Иначе диск выгнет и будет хрень : с одной стороны детали примыкают , а с другой дыра .
Есть лишние 600-700 грн ? Бери стойку чтоб понять насколько не практична эта приблуда .
Задача : надо разрезать 400-й двутавр поперек , не сороковой , а 400-й !
Есть две турбины : 230-я и 125-я .
Какой ты будешь резать ?
Ответить с цитированием
