Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нужна помощь по Патон Вди 200 P.
    Полтава
    Добра всем!
    Приобрёл, выше указанный аппарат. При продувке, мрачно грязный, обнаружил отсутствие
    Резисторов r53-r58 и r61-r66... С номиналами кто сможет помочь, либо фото платы.
    Житомир
    Так может, их там и не было изначально ? Так часто бывает - на платы устанавливают не все компоненты, хоть под них и предусмотрены контактные площадки.
    У предыдущего хозяина он работал ?
    Полтава
    Да как бы видно, что стояли, остались следы пайки, один подгорел... под слоями грязи в корпусе найден один на 18... сколькото Ом...
    Житомир
    Вы на вопрос не ответили.
    Если брали БУ, то обращайтесь к продавцу и требуйте назад свои деньги. Там кроме этих резисторов может быть еще вагон неисправностей. А особенно - внесенных в процессе безграмотного ремонта ...
    Полтава
    Олх, купить с доставкой, варит нормально, на объвязке выходного диода отсутствует ешо 7r5, но это просто решается.
    Житомир
    Варит ? Тогда не трогайте. Возможно, это норма ...
    Adrsh (26.10.2020), Сварной2016 (26.10.2020)
  9. #7
    Полтава
    Вопрос решен, спасибо добрым людям. Это цепь обратной связи по напряжению...
  10. #8
    Житомир
    Возможно, эти резисторы предназначены для установки производителем напряжения холостого хода на выходе аппарата в режиме MMA. Но также возможно, что они используются только в режиме ПА. В любом случае, если все работает, трогать их не стоит ...
    Adrsh (26.10.2020)
