Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Vitals Mi200mt
  1. #21
    М-да...
    Драйвера может всё-таки ТС4420?
    Из какого расчёта количество витков в первичке???
    Картинка осциллограммы на драйвере, между 5 и 8 выводом (это если 4420), давайте удивимся вместе. Думаю там будет пила, потому что дичайше мало витков в первичке и получается большое потребление, и соответственно просадка. А такую раскачку ТГР питают, как правило, через резистор несколько Ом и электролит, вот их бы тоже проверить.
  2. #22
    Бердянск
    Драйвер правильно TC4420,выход у него 6+7 нога. Осцылограммы на входах драйверов сняты на 2 ноге ,соединены с выходами шима напрямую.
    Количество витков подсчитано при перемотке,да и на самом трансе написано 7 к 8
    Две TC 4420 запитаны с 15 вольт через рез 2 ома и кондер на землю 10мк - все проверено.
  4. #23
    Не знаю, что там написано, но витков надо раза в 2 больше. И конденсатор 10µ как-то странно, минимум 100 надо.
    И всё-таки:
    Картинка осциллограммы на драйвере, между 5 и 8 выводом , давайте удивимся вместе. Посмотрим на пилу...
    Если на питании выходного каскада 4420 - пила, значит с витками борода. А если пилы нет - меняем 4420. Но я уверен в первом.
  5. #24
    Бердянск
    В 5 посте я описал реакцию на 15 витков.Подкинул в параллель 100мкф - питание 15 пульсации около 0,5 вольта (см.фото) -результата нет.
    TC 4420 менял -смотри фото.
    Странно, что вы предлагаете мне заняться "усовершенствованием" схемы ,которая отработала лет 8.
    7 к 8 подсчитаны при перемотки транса,потом я уже понял что значит эта надпись на маркировкеНажмите на изображение для увеличения
Название: Пулсациина 5-8 пин.драйвера с 100мкф.jpg
Название: TC4420 с разных партий.jpg
Название: ТРГ ,резистор 2 ом и конд. 10мкф.jpg
    Анатолий (13.10.2020)
  7. #25
    Бердянск
    Пробовал варить. Регулировка тока есть .Система антиприлип работает. Сжег два электрода 3 мм -силовая часть холодная. На больших токах прожег метал 4 мм
    и сработал 10А вводной автомат. Здесь спрашивали о зависимости формы импульса от частоты .Спецом пригрузил аппарат 40 А на стенде, измерение проводил на первичке ТГР
    Частот увеличилась но искажение остались прежними. Отдам клиенту ,а то я уже полез в такие теоретические дебри -типа «плато Миллера»
    Всем спасибо за помощь в ремонте.
    Николаевич (13.10.2020)
  9. #26
    Странно, что с такой формой импульса, оно отработало 8 лет. По всем Вашим описаниям, такой формы там быть не должно. Скорее всего проблема есть и появилась недавно, и с напряжением на затворе перед выключением 10 вольт - проработает недолго, ключики "устанут". Ну то такое, не вечно же ему работать, да и ремонтникам кушать надо .
